consigli tecnici
ciao a tutti sono nuova ma vi leggo da sempre.
sto ristruttutando la mia casa e sono in crisi sul bagno (in realtà anche su altre cose). :?
il mio bagno è lungo 2,50 e largo 1,50 tranne i primi 80 cm che sono larghi 1,30 e sarebbe la nicchia dove andrà la doccia...che è il problem ain questione.
praticamente si entra e a sinistra c'è il mobile lavabo (120 cm) e a destra il bidet e più avanti sullo stesso lato il water.
la doccia l'avrei voluta fare ad anta fissa da 80 cm con 50 cm liberi per l'entrata, ma mi sorgono 2 domande, 80 basterà a coprire dagli schizi di acqua e 50 sono sufficienti per entare comodamente? considerando anche che davanti all'apertura da 50 a 40 cm di distanza c'è il bidè.
datemi qualche consiglio vi prego grazie mille
se postassi una pianta sarebbe tutto mooooooolto più semplice...scusa ma la piantina ce l'ho in pdf cme faccio ad inserirla? non capisco come si fa...sorry :( [/img]
apri il file pdf. zoom avanti/indietro in modo che la pianta stia tutta sullo schermo ad una giusta dimensione. clicca sul tasto STAMP della tastiera (lo trovi in alto a destra). apri Paint e premi contemporaneamente i tasti CTRL e V. ritaglia l'immagine (se sei capace se no fa niente) e centrala. quindi fai SALVA CON NOME. a questo punto hai un file in formato immagine che puoi caricare per esempio su http://ImageShack/
spero di esser stata chiara.
:wink:
Come faccio ad inserire un'immagine presente nel mio PC?
1) Come faccio ad inserire un'immagine presente nel mio PC?
per inserire una foto che hai nel tuo pc la devi caricare in un sito di hosting tipo http://tinypic.com/ e poi copiare il link presente nella striscia "Collegamento diretto per Layout" all'interno dei tag [img]e[/img] per visualizzare l'immagine nel messaggio. Verificate in anticipo le dimensioni dell'immagine.
2) Come faccio ad inserire un'immagine presente su un sito?
Clicca col tasto destro sull'immagine, vai su proprietà, e copia la stringa che vedi accanto alla scritta indirizzo o link, poi incolla questo link nel tuo messaggio inserendolo tra [img]e[/img]. Esempio: [img]linkdellafoto[/img]. Tra i 2 comandi tra parentesi e la stringa del link non ci devono essere spazi.
3) Che programma usate per creare il progetto della cucina (pianta e 3D)? Dove posso scaricarlo?
Alno Kitchen Planner, un software gratuito scaricabile dal sito della Alno: http://kitchenplanner.alno.de/index.php ... n/home.php
(è solo in inglese o tedesco!)
4) Che programma usate per creare le piantine e i rendering 3D di ambienti diversi dalla cucina?
Room arranger, software shareware scaricabile gratuitamente da qui: http://www.roomarranger.com/. Shareware significa che è gratuito per un periodo di prova, che dura 30 giorni, dopo di che continuerà a funzionare, ma senza la possibilità di salvare i progetti. Tuttavia si può ovviare a questo problema salvando varie immagini del progetto.
5) Come si salva un'immagine se il tasto dx del mouse è disabilitato, o se il sito è in flash, o se si è dentro un programma (vedi room arranger, ma anche un videogioco)?
usando il tasto PrintScreen o stampa, copi in una memoria temporanea del pc l'intera immagine della schermata che vedi. Usando un qualsiasi programma di editing di immagini potrai incollare questa immagine, ritagliare la parte che ti interessa e salvarla sul tuo PC.
N.B.: se premi una seconda volta il tasto "PrintScreen" acquisisci una nuova immagine della schermata e perdi quella precedente!
6)Mi suggerite un buon software gratuito per editing di immagini/fotoritocco?
Serif PhotoPlus, scaricabile gratuitamente da qui: http://www.freeserifsoftware.com/softwa ... efault.asp
7) Come si inserisce un avatar?
vai nel tuo profilo ed inserisci il link dell'immagine che hai scelto, nell'ultima casella in basso (Link ad un Avatar off-site). Per avere il link, se l'immagine è su un sito, clicca col tasto destro sull'immagine, vai su proprietà, e copia la stringa che vedi accanto alla scritta indirizzo o link. Se l'immagine è sul tuo PC la devi caricare in un sito di hosting tipo http://www.ImageShack/ e poi copiare il link presente nella casella "Direct link to image".
N.B.: l'avatar dev' essere un'immagine di piccole dimensioni! Quanto piccole? In teoria 80x80 pixel, in pratica anche un po' di più...ma specialmente per la larghezza sarebbe meglio non superare i 150 pixel!
8 ) dove posso trovare un avatar carino?
siti con Dolls già pronte e/o Dollmakers (per creare la tua bambolina personalizzata):
http://elouai.com/doll-makers/timeline.php (io uso il CandybarDollmaker3)
http://www.lesgifsa-bijou.com/dolls/index.html
http://peachmaker.imess.net/
http://www.lolaart.net/pixel
http://dressupgames.com/
http://www.mycartoondolls.com/dollmaker ... ortal.html
http://www.pixelbee.com/pbmakers.php
altri tipi di avatar:
http://www.avatarity.com/
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Re: Come faccio ad inserire un'immagine presente nel mio PC?
gerba ha scritto:accidenti che esaustività!!
[http://i41.tinypic.com/6s8llz.jpg]
spero di aver fatto bene!
Ehhh no...
Devi inserire il link tra questi due tag...
TOGLI LE DUE PARENTESI TONDE...
[img](http://i41.tinypic.com/6s8llz.jp)[/img]
Cara Gerba, o (Djerba?)
i dubbi che ti assalgono sono fondati.
Qui c'è la pianta del tuo bagno con le misure precise:
[img][img]http://img718.ImageShack/img718/4629/bagno.th.png[/img]
Uploaded with ImageShack
Come vedi, per starci, ci sta tutto, ma........ in effetti gli spazi sono.... per così dire....risicati. Insomma: NON SONO SUFFICIENTI!
Avere 56 cm tra il bordo del vaso e quello del lavabo è troppo stretto per poter passare.
Ma la cosa peggiore è che la tua doccia non è da 80, ma da 60!!!! Lo spazio che hai a disposizione è costituito da due rettangoli affiancati: 80x38 e 60x91. Avresti bisogno di almeno 70 cm per poterti muovere e, in effetti, non si sa dove trovarli!!!
Quindi, la risposta al tuo quesito è NO!!!!
Grande Archibagno!
Esaustivo e chiaro come sempre!!!!!
Olabarch ha scritto:Cara Gerba, o (Djerba?)
Grande Archibagno!
no dunque la prima nicchia è profonda 70 e larga 130 ma verrà allargata a 80*130, la seconda parte del bagno dalla spalletta in poi sarebbe larga 150 e lunga 170.
certo 55 cm di passaggio non sono tanti ma ho fatto le prove ci si può stare quello che più mi preoccupa è come fare l'apertura della doccia. a me sarebbe piaciuto fare un lato fisso da 80 e i 50cm rimanenti lasciarli aperti.
cmq capisco che il bagno è piccolo ma questo mi potevo permettere...
cmq grazie lo stesso
allora il disegno non coincide con le misure..... Demolisci una parte di muro esterno?
Il bagno non necessariamente deve essere adoperato SOLO da te. Se venisse qualcuno che pesasse 90 o 100 kg, in 56 cm non ci passerebbe!
E prendere un water che faccia anche da bidet? Ce ne sono di molto carini. P. es. Geberit.
Così elimineresti un vaso ed avresti più spazio per tutto
P.S. la questione non è in questi termini:
Ci mancherebbe!!! E' che non essendo tecnici a volte si fa fatica a comprendere gli spazi.
a me pare un pò illogico consigliare di togliere il bidet invece che semplicemente consigliare di ridimensionare la doccia :shock:
grandi, le stanze devono essere grandi 8) :lol: :lol:
dal disegno, la misura della doccia era improponibile! Lunga quanto ti pare, ma di soli 60 cm di larghezza..... Adesso pare che sia di 80!!! Non capisco dove si possano recuperare 20 cm: probabilmente mi sfugge qualcosa!!!
