Ciao a tutti, sto pensando alla disposizione dei uno dei miei futuri bagni.
Gira e rigira tutto ho pensato a queste due soluzioni:
A dire la verità nessuna delle due mi esalta molto.
La prima mi sembra quasi disposta a casaccio e nella seconda ho l'impressione di avere poco spazio tra sanitari e doccia, e forse temo che la aprire la finestra diventerà un pò scomodo.
Chiedo quindi il vostro aiuto.
Grazie in anticipo!
mettere una doccia vicino ad una finestra ti da sempre un po' di problemi di apertura e per uscire dalla doccia non bastano 30-40 cm-... sono troppo pochi...
la posizipone della porta è obbligata? ci sono già gli scarichi del wc. ???
la porta può essere a scrigno?
---- ma quando mi finiscono l'esterno dlla mia casetta??? -----
La porta non potrà quasi sicuramente essere scorrevole, ma si può spostarla di pochi cm. Per il resto non ci sono scarichi quindi posso posizionare liberamente i sanitari... ma dove?scully74 ha scritto:mettere una doccia vicino ad una finestra ti da sempre un po' di problemi di apertura e per uscire dalla doccia non bastano 30-40 cm-... sono troppo pochi...
«La fantasia è un posto dove ci piove dentro.»
Italo Calvino
Italo Calvino
Re: aiuto su disposizione bagno
#7Perché la prima soluzione no? A me non dispiace...
E perchè non inverti in questa soluzione sanitari e lavabo?stacc ha scritto:Interessante. ma non è poco 1.18 per farci stare tutti e due i sanitari? Arriverebbe quasi a filo porta?annsca ha scritto:con la porta scorrevole, un'altra possibilità potrebbe essere questa
Avresti una doccia molto grande!
Penso che farò così, non vedo tante altre soluzioni.Alessia74 ha scritto:E perchè non inverti in questa soluzione sanitari e lavabo?stacc ha scritto:Interessante. ma non è poco 1.18 per farci stare tutti e due i sanitari? Arriverebbe quasi a filo porta?annsca ha scritto:con la porta scorrevole, un'altra possibilità potrebbe essere questa
Italo Calvino
Italo Calvino
se devo scegliere tra la 1a e la 2a, voto per la 2a...
hai comunque i sanitari frontali entrando, ma almeno non sprechi tutto quello spazio laterale alla doccia della prima composizione!
unica cosa...invertirei l'apertura della porta!
grazie ci sto pensando. La due gira meglio se non per il fatto che ho poco spazio tra sanitari e doccia... forse su quel punto li ci si gira male...Sil70 ha scritto:se devo scegliere tra la 1a e la 2a, voto per la 2a...
Italo Calvino
Italo Calvino
