salve ho bisogno di un consiglio urgentissimo perchè il bagno è già in fase di smantellamento!
Visto che è abbastanza piccolo volevo ricavare delle nicchie sopra al bidet e sopra la vasca e magari in quest'ultime inserire dei faretti per la cromoterapia.
Si può fare tutto questo nel muro, senza usare cartongesso?
Esistono faretti per la cromoterapia che vengono inseriti in queste nicchie?
Re: consiglio nicchie in bagno urgentissimo1
#2certo, vanno fatti stagni in linea di massima! come per le piscine per intendercinanny81 ha scritto:salve ho bisogno di un consiglio urgentissimo perchè il bagno è già in fase di smantellamento!
#3i muri non sono molto spessi credo 10m cm.
ma come sembrano queste nicchie porta saponi?
#4non puoi ricavare delle nicchie in un mur spesso 10 cm! a meno che non fai un contromuro se ti sembra il caso.
#5Non è possibile creare delle nicchie in un muro così poco spesso, lo so perchè noi abbiamo 11cm di muro.nanny81 ha scritto:i muri non sono molto spessi credo 10m cm.
La promessa - Niccolò Fabi
#6la cromoterapia con i faretti nelle nicchie?
Bizzarra l'idea....... Altra cosa è inserire un led colorato per fare illuminazione d'ambiente (scenografica).
P.S. Perchè bisogna loggarsi di continuo? Ogni volta che si risponde ad un intervento??????
Uff!!!!!
Uff!!!!!
#7questa cosa dei faretti cromoterapici nelle nicchie non me la sono inventata io, l'ho vista in una foto su internet in fase di costruzione ma non finito.
#8un consiglio non richiesto? Lascia perdere! Dovresti trovare anche il posto per i trasformatori .....
#9Ciao, io sto facendo fare una nicchia per il bidet per non usare porta saponi appesi, ma il mio muro è di spessore 40 cm, in 10 cm come ti hanno già detto non si riesce.
Inoltre anche io (abbiamo gusti simili ah ah ah) farò inserire i faretti colorati da incasso, MA nel controsoffitto della doccia. In una nicchia (che anche in questo caso non si potrebbe ricavare in 10 cm) non hanno molto senso, sono più che altro d'effetto scenografico.
Fai controsoffittare la parte sopra la vasca.
Per il bidet, se l'uso della nicchia è per appoggiare il sapone, puoi farti fare dal falegname un "cubetto" di circa 40x40 profondo 10cm da sistemare sopra il bidet.
#10... per far la cromoterapia (!) mentre si fa il bidet??? sì, decisamente bizzarra l'idea!
Mi scuso per l'off topic ... ne approfitto per sfatare il falso mito della cromoTERAPIA, che di terapia non ha proprio nulla, se non un effetto (come dice Olabarch) puramente scenografico. Esistono delle terapie a base di luce controllata, ma sono fatte in ambienti clinici e seguite da specialisti, dopo una diagnosi medica. È incredibile come i venditori di arredo riescano a inculcare delle puttanate nella testa della gente ...
Uno mette un "soffione da discoteca" (così chiamo quei ridicoli soffioni a LED) nella doccia e crede di fare una terapia!!! tra poco c'è chi si farà fare il portarotolo della carta da cesso con LED indiretto che si accende quando si strappa il foglio ... convinto che abbia un effetto benefico sulla salute!! Pazzia ...
