Buongiorno a tutti,
chiedo il Vs aiuto per capire se veramente sto cercando l'impossibile....
Dovrei acquistare, da appoggiare a muro, un divano angolare grande circa 260x330 più o meno ...
Quello che cerco è un divano di linea moderna pulita possibilmente con il cuscino della seduta che arrivi a terra in un unico pezzo ( senza piedini a vista ) e uno schienale comodo da stravacco senza dover aggiungere meccanismi o poggiatesta.
Tra quelli che ho visto finora ho trovato le sedute che cercavo ma tutti con lo schienale 70cm e non credo sia molto comodo...
Voi che siete degli esperti potete darmi qualche consiglio oppure mi devo rassegnare?
Grazie mille
p.s.
vi posto un esempio di divano che potrebbe piacermi per le sedute ma credo abbia sempre lo schienale basso in realtà non ho alcuna informazione a suo proposito..
http://www.cierreimbottiti.it/italian/d ... ategoria=4
Re: Mi rispondono tutti cerchi l'impossibile
#2Ciao, il Miloe di Cassina credo possa fare al caso tuo. E' un divano di fascia alta, comunque un investimento per un prodotto che può durare una vita. Ti invio MP.
#3Grazie mille giuz ma credo sia troppo basso 63cm....
Ancora alla ricerca.....
#4IL DIVANO CHE HAI POSTATO effettivamente non è facile farlo con un altezza
dello schienale maggiore, poiché la struttura è in ferro e quindi non credo possa essere
personalizzabile.
Però prendi ad esempio il divano Bristol di Poliform,
non so se realizzano su misura ma una struttura del genere (in legno massello)
non è difficile modificarla per farli raggiungere un altezza di schienale di 80-85 cm
poi puoi sempre farti aggiungere un poggia testa, che ne sono anche di carini ...
P.s. la seduta intera che arriva a terra è fattibilissima
personalizzabile.
MTC CAPPELLINI DIVANI, POLTRONE E LETTI IMBOTTITI
http://www.mtccappellini.it/
IN UN MONDO CHE CORRE CI PRENDIAMO CURA DEL COMFORT ....
http://www.facebook.com/pages/MTC-cappellini-srl/342637745761868
#5Grazie Lorenzo Cappellini,
ho provato a contattare una piccola realtà locale ma in amicizia mi ha dato per molto macchinoso e costoso fare dei fusti ad hoc per i miei gusti.... Io non essendo del settore non ci capisco nulla.... Solo che è praticamente l'unico arredo della stanza e mi piaceva comodo oltre che di un'estetica per me gradevole....
Ancora non demordo
Ancora non demordo
#8Continuando la ricerca mi sono imbattuta su di un divano della Molteni Night and Day e devo dire che è bellissimo...
http://molteni.it/mobili/prodotti/sched ... p-day.html
Sicuramente non è adatto ad una composizione ad angolo a muro 260x330...chiedo consiglio agli esperti Molteni...
Altra linea che mi piace è il Thea Mdf (con il poggiatesta) qualcuno lo conosce?
http://www.mdfitalia.it/arealibera/prod ... lingua=ita#" onclick="window.open(this.href);return false;
Thanks
Thanks
#9Hai provato con il Lario 88 della Flexform...tra le varie composizioni ne prevede una con lo schienale allungabile che raggiunge i 75 cm..guarda le misure nel pdf del sito.
Proprio l'altro giorno abbiamo aggirato il "problema" consigliando ad una nostra cliente questo prodotto....speriamo che acquisti....
Ciao.
Il Link giusto per arredare risparmiando.
http://www.kijiji.it/altri-annunci-utente/4864439
Ciao.
http://www.kijiji.it/altri-annunci-utente/4864439" onclick="window.open(this.href);return false;
#10Grazie mille...e gran bel divano, ma due dubbi:
È adatto per essere posizionato contro muo?
Su che fascia di costo ci troviamo?
Salutissimi
Salutissimi
#11Ciao Juliet
si il divano è adatto anche per essere posizionato accostato al muro...basta lasciare uno spazio di 15/20 cm per permettere l'allungamento dello schienale mobile.
Può essere configurato in numerose versioni sia di misura che di materiali (tessuto, pelle... cuscini in piuma o in poliuretano etc.....quindi il prezzo dipende molto dalla verstilità della composizione.
Siamo comunque su una fascia di prezzo medio alta...sai la qualità Flexform non è un optional....
Per qualsiasi info chiedi pure..se hai bisogno di un preventivo specifico ci sentiamo in MP.
Grazie.
Grazie.
#12Buongiorno,
sai cosa c'è di fondamentalmente sbagliato nella tua idea? l'altezza dello schienale.
il divano moderno, come tutti gli elementi di seduta di qualsiasi stile, ha il vincolo estetico della proporzione.
Voglio dire, che la relazione tra seduta bassa e profonda, porta per ragioni estetiche ad avere uno schienale basso, che quasi mai supera, in queste tipologie di divani, gli 80 cm. di altezza, e mi riferisco alla massima altezza del cuscino, non della struttura.
Quindi la tua idea è tecnicamente realizzabile, ma sai che sarà a scapito dell'estetica e delle proporzioni.
Una industria non ti farà mai questa variazione. L'unica è rivolgersi ad un artigiano.
