Ciao a tutti, ieri finalmente ho comprato il divano da tanto sognato: il Kubic della Desiree.
Per motivi di spazio, e dopo aver pensato a 1000 composizioni, ho optato per una poltrona piu' penisola, con la poltrona larga come la penisola stessa, ovvero:
1 bracciolo basso penisola destra largh 24cm
1 elemento penisola largh 99cm
1 elemento largh 99cm
1 bracciolo basso sinistra largh 24cm
Mi chiedevo se puo' star bene un divano a solo un posto piu' penisola. Di solito se ne vedono a due posti piu' penisola, l'arredatore dice che comunque sta bene a condizione che la poltrona sia larga almeno come la penisola.
Mah, dipende dall'uso che ne fai. Se lo sfrutti parecchio quando hai ospiti era meglio un 3p maxi + pouff da accostare eventualmente davanti, perchè ti da più sedute, ed è la soluzione che consiglio di solito.
Se invece di eventuali ospiti non ti interessa va anche bene una composizione come la tua. D'altronde, una seduta larga 99 cm accoglie praticamente un paio di persone, quindi in realtà non è un 1 + chaise.
Grazie Raoul, se lo dici tu mi fido, quindi ammesso che non m'interessi degli ospiti, da un punto di vista puramente estetico dici che non sta male una sola seduta a fianco della penisola giusto? Questo più che altro mi interessa, l'estetica del divano composto in questo modo.. non ne ho mai visti con solo una seduta
Ehm... Io avrei optato per un 3 posti più pouff, a dirla tutta!cuba libre ha scritto:Grazie Raoul, se lo dici tu mi fido, quindi ammesso che non m'interessi degli ospiti, da un punto di vista puramente estetico dici che non sta male una sola seduta a fianco della penisola giusto? Questo più che altro mi interessa, l'estetica del divano composto in questo modo.. non ne ho mai visti con solo una seduta
Vero è però che per un divano del genere può essere gradevole anche la composizione che hai acquistato, avendo una linea molto pulita. Tanto dipende poi anche dall'ambiente in cui deve essere inserito, il posizionamento e dall'utilizzo, che come ti ho detto, potrebbe risultare scomodo se hai esigenze di utilizzo frequente e formale, in caso fosse puramente dedicato allo "svacco" la composizione va benissimo!
Grazie a te per la fiducia!
La penisola sara' nell'angolo della stanza, mentre dalla parte della poltrona vi e' la porta che accede al reparto notte.Raoul ha scritto:Ehm... Io avrei optato per un 3 posti più pouff, a dirla tutta!cuba libre ha scritto:Grazie Raoul, se lo dici tu mi fido, quindi ammesso che non m'interessi degli ospiti, da un punto di vista puramente estetico dici che non sta male una sola seduta a fianco della penisola giusto? Questo più che altro mi interessa, l'estetica del divano composto in questo modo.. non ne ho mai visti con solo una seduta
Se mi stravacco sulla penisola ho frontalmente il maxi televisore, se giro la testa a destra noto l'algolo cottura in cui si inserisce la cucina, a sinistra ho l'appoggiagomito e subito il muro.
Se in futuro volessi dare piu' importanza al numero di posti che ne pensi di un puffo (99x99cm) da agganciare in fondo alla penisola? Potrebbe essere buono anche se sta un po' staccato dal muro? Gli ospiti non appoggeranno la schiena ma si siedono..
Sì, con un pouff aggiungeresti sedute, anche se, come hai detto tu, senza schienale. Il rischio di prendere un pouff in un tempo successivo è che il tessuto sia leggermente differente o per il bagno di colore o perchè il divano ha variato minimamente la colrazione per la luce del sole.
Se poi metti il pouff invece che davanti alla penisola, davanti alla poltrona laterale il divano ti si trasforma in un letto matrimoniale!
