Re: per informazioni su valcucine,demode....
#181
cla56 ha scritto:
contradiction78 ha scritto:Buonasera Cla56,
gentilmente mi potrebbe dire quanto costano 1,80 m (con foro di 1,20 cm per piano cottura) di top in pietra grigio imperiale valcucine di spessore 6 cm e larghezza circa 1 m?
E un top della stessa pietra ma con altezza 9 cm?
Gentilmente vorrei sapere anche quanto costa un top in vetro bianco nuvola a L (con foro 120 per lavello) spesso 1 cm e lungo 2,70 m (un lato di 1,50 x 0,60 largo e l'altro lato di 1,20 x 0,80 largo).
Mi piacerebbe sapere poi su una composizione di 3,60 metri lineari di basi (con apertura a gola) più due mezzecolonne forno da 60 (con altezza 156 + piedini) quale sarebbe la differenza di prezzo tra una finitura in laminato ed una in vetro.
Infine Le volevo chiedere se,dall'alto della sua esperienza, consiglia una composizione in cui sia il top che il rivestimento delle basi sono in bianco nuvola lucido o se l'effetto non è piacevole.
Grazie in anticipo semmai potesse e volesse rispondermi.
Allora...riguardo la prima domanda questo top nella prof.80 costa 1.154EU al ml.;155 EU è il costo per ogni foro a prescindere dallo spessore del top (ma tanto per curiosità..che piano cottura devi inserire che richiede un foro da cm. 120?).
Nell'altezza di 9cm il costo diventa di 1.222 EU al ml.
il top in vetro costa 718 EU al ml. nella profondità 60,e 991 al ml. nella profondità 80!Ogni foro costa 156EU!
La differenza ,indicativa,tra l'anta artematica laminato e quella della Vitrum è del 13%!
Sull'ultima "questione",onestamente non ho mai venduto nè proposto una vitrum tutta di uno stesso colore e materiale (vetro) quindi posso soltanto dire che a mè.......non piacerebbe.....ma non mi sorprenderei se nelle prossime ore entrasse qualcuno a chiedermela! :)
Grazie Cla,per la tua pronta risposta!
La mia domanda forse era malposta, per top in pietra grigio imperiale di 9 cm, intendevo quello che va su isola o penisola (spesso affiancato al top in vetro di 1 cm) e il cui spessore si vede sui 4 lati. La profondità di questo top in pietra è, se non sbaglio, 96 cm. Mi confermi che il prezzo al ml è 1.222 euro o aumenta un po' con questa maggiore profondità? Per soddisfare la tua curiosità, vorrei inserire un piano cottura con 4 fuochi in linea e credevo fossero tutti di 120 cm.
Grazie in anticipo per la tua eventuale risposta
#182
Infatti non avevo capito :) Allora ti dò il costo nella profondità 96 quindi sia per penisola che isola che è di
1.772 EU al ml. e visto che ci stò,anche nella profondità 120 che è di 2.040EU al ml.
cla56
#184
Spiacente "contradiction78"!Ma a seguito di situazioni "spiacevoli" che si sono verificate tempo fa non do più preventivi completi se non accompagnati da un nominativo,recapito telefonico e luogo di provenienza della richiesta...chiaramente il tutto in MP.
cla56
Ultima modifica di cla56 il 07/01/15 11:23, modificato 1 volta in totale.
#185
cla56 ha scritto:Spiacente "contradiction78"!Ma a seguito di situazioni "spiacevoli" che si sono verificate tempo fà non dò più preventivi completi se non accompagnati da un nominativo,recapito telefonico e luogo di provenienza della richiesta...chiaramente il tutto in MP.
cla56
Decisamente Corretto!!!
bravo
guarda il nostro showroom : http://www.arredamentidalsoglio.it" onclick="window.open(this.href);return false;
#186
Buongiorno Cla,
sono una nuova iscritta e devo dire che sono rimasta colpita dalla tua disponibilità e perciò, se posso, vorrei approfittarne anch'io!
Mi piacerebbe sapere se l'area snack, che ho sempre visto in legno, fatta ad L rovesciata (per intenderci appoggiata trasversalmente sulle basi e libera al di sotto del piano) Valcucine la produce anche in granito ed il relativo prezzo. Grazie in anticipo
#187
marina76 ha scritto:Buongiorno Cla,
Ciao "marina76"
rispondo alla tua domanda con un NO!La mensola snack e relativo schienale vengono realizzati solo in legno!Le due parti sono realizzate in "tamburato" dovendo contenere al loro interno la ferramenta per l'unione tra loro e con le basi,pertanto non é possibile realizzarle in "pietra"!
cla56
#188
Buongiorno Cla,
Ti ringrazio per la sollecitudine nella risposta, ma credo, forse, di non essermi spiegata. Il banco snack di cui parlavo non è quello con mensola e schienale, ma quello che si vede nel sito Valcucine, modello riciclantica in carbonio(http://www.valcucine.it/cucine/products ... 6:carbonio).
In caso la risposta fosse comunque negativa, potresti cortesemente dirmi il costo per tale pezzo in legno (noce tattile).
Grazie e buona giornata
#189
Bene Marina parliamo di un top leggero spessore 6cm con relativo gambone leggero impiallacciati legno!
Nella larghezza 80cm e in noce tattile, il top costa 931 EU al ml.Il relativo gambone costa 1191 EU al ml.(nel senso che puoi farlo alto quanto vuoi!)
Nel caso ti sia utile,posso dirti che le larghezze sono:50-60-63-65-78-80-96-120! Evidentemente i costi variano leggermente in sù e in giù ......secondo la dimensione in larghezza che viene scelta!
cla56
#191
ciao cla volevo chiedere un tuo parere
sto valutando di arredare la mia nuova cucina con una artematica vitrum
la cucina è 4 x 3,65 con il lato 4 mt che da sul soggiorno tramite porta scorrevole che volevo fare in cristallo
pensavo di mettere un'isola di 2,40 al centro della cucina sul lato da 4 mt con piano cottura e lavello (90+90+60 è fattibile??) con top in pietra e banco per la colazione...dietro attrezzare tutta la parete con colonne alte 2 m (6x60=360)... le altre tre pareti resterebbero vuote (due sarebbero in vetro ed una con porta finestra che dà sul terrazzo...)
secondo te è una soluzione logica? indicativamente cosa potrebbe costare una composizione del genere?
grazie ciao ciao
