Salve!!!! Anche grazie ai consigli ottenuti su questo sito, sto mettendo su l'arredamento.- Purtroppo calcolando bene gli spazi mi sono accorto di una problematica.-
Devo sviluppare un armadio angolare su due pareti delle dimensioni disponibili 3X3 circa.- Or bene una delle due pareti ha poco spazio intemedio con il letto.- Mi chiedevo, è possibile strutturare una parete con ante battenti e angolare ad ante battenti e collegare l'ulteriore spazio disponibile con un armadio ad ante scorrevoli???? ed in caso positivo a quali marche dovrei fa riferimento.??
ringrazio anticipatamente.-
Re: SI PUO' ABBINARE ARMADIO ANTE BATTENTI A ANTE SCORREVOLI
#2Mah, secondo me è un pugno in un occhio, ma
magari con qualcosa studiato bene potrei cambiare idea... ma a questo punto perché non tutte scorrevoli?
l'unica certezza è che nulla è certo.
#3Perché lo scorrevole angolare per gli armadi è una chimera
Quoto l'orrido, al massimo un battente più complanare, ma con quelle misure è un'altra chimera.
#4ah giàPeppezi ha scritto:Perché lo scorrevole angolare per gli armadi è una chimera
#5scusa non ho capito cosa intendi per angolare..
#6Ciao gina, per angolare si intendono gli armadi che sono strutturati su due pareti a forma di L.- nel mio caso le misure sono 3m. x 3m. circa.-
#7È possibilissimo con il Gliss 5 di Molteni che permette di combinare l'angolo con ante scorrevoli e battenti combinate insieme. Rivolgiti ad un rivenditore autorizzato e potrai avere tutte le informazioni
la gente è il più grande spettacolo del mondo. E non si paga il biglietto.
#8se lo fai fare con un raggio il pezzo nell'angolo potrebbe essere ad anta tranquillamente
" La guerra non si puo' umanizzare , si puo' solo abolire" Einstein 1932
#9ciao EDF, non ho capito cosa intendi, potresti spiegarti meglio????. io pensavo di fare un pezzo ad ante, l'angolo ad ante e infine per questioni di spazio l'altro lato scorrevole.-
#10solo due non puoi farli devi dividere almeno per tre e l'anta tenerla da un lato perchè per aprire gli scorrevoli, ti serve spazio pertanto non ho idea come sia il disegno ma se per caso come avevo capito hai un angolo a elle, all'ora devi sempre fare in modo che dove hai lo scorrevole sono due ante e se l'angolo
è al centro,in questo caso una porta curva è più bella da vedersi quando è chiusa che non uno spigolo. se mandi i disegni di cosa devi fare è meglio ciao
#11Se questo post doveva schiarire le idee ...
#12io nella camera di mio figlio l'ho fatto....
se vuoi in cameretta prima infanzia ci sono le foto
#13altre soluzioni?? forza gente forz a!!!
