ribassato con cartongesso.
perchè non hai tolto il battiscopa laterale,ti rimane una fessura laterale da cui la polvere passerà .
Re: Cabina Armadio Leroy Merlin
#17hai ragione! in effetti ho due soluzioni da studiare a riguardo... o ci metto dei profili in modo da portarlo a pari con il battiscopa, oppure delle specie di guarnizioni a spazzola (quelle che ci sono sulle porte a scorrimento interno per interderci), oppure posso ancora togliere lo zoccolino ... devo pensarci prima che venga una skifezza.gagendra ha scritto:ribassato con cartongesso.
In effetti ho un ribassamento in cartongesso, per quello scrivevo che bisogna in questi casi bisogna avere una barra sotto il cartongesso nel punto in cui si vuole fissare il binario. Io avevo fatto mettere qualche binario in più durante i lavori perchè ero quasi deciso a mettere le porte a scorrimento in quell'area.
_______________________________________________________
I miei album
Prima dei lavori...
http://it.myalbum.com/Album-UBDF36MU
Durante i lavori...
http://it.myalbum.com/Album=YEOXLDUX
Fine lavori...
http://it.myalbum.com/Album=DCQ6NCG6
I miei album
Prima dei lavori...
Durante i lavori...
Fine lavori...
#18In caso stessi ancora cercando (e a beneficio di eventuali altri lettori interessati):nikla5 ha scritto:per caso sai dirmi l'altezza massima di queste porte e di che materiale e colore sono?????
io dovrei mettere due ante scorrevoli per la cabina armadio ma nn voglio spendere i milardi e in giro sono troppo care per me....quindi pensavo al fai da te.....
l'altezza massima è 270, poi ci sono dei pannelli aggiuntivi per coprire un eventuale differenza di una decina di centimetri (non di più). Il modello base mi pare costi circa 260€ per ogni pannello 270x80.
#19nel frattempo sono andata da leroy e mi sono fatta fare il preventivo per 3 pannelli da 100 cm l'uno e siamo con modelli base 1400 per quelle piu carine senza binario a terrra a 1700.....
devo decidermi, ma non sono convinta...
altre soluzioni ????
#20Ciao a tutti,
ho un vano alto 2 mt e 70 e lungo 1mt e 80 e vorrei farci una cabina armadio, sto guardando un po nel web e la soluzione migliore fin ora sembra leroy merlin che fa ante su misura di quattro modelli diversi...combinabili in stile e colore, a vederle dal sito sono molto carine, anche se considero i costi di cui si parla qua nel forum...sembrano le + accessibili, qualcuno di voi le ha comprate, siete soddisfatti e sopratutto sono facili da montare? a me piacciono le marika...andro a farmi fare un preventivo...secondo voi qnt possono venire + o meno?
grazie a chi vorrà rispondere.
#21Ciao,sarasas ha scritto:Ciao a tutti,
io oramai le ho da l'estate scorsa installate, le uso tutti i giorni visto che poso i cappotti, uso lo spazio come sgabuzzino per le scope e in più per archiviare zone con scatole varie. Io ho preso le porte più economiche e fanno il loro sporco lavoro sia estetico che di funzionalità. Ho preso la struttura interna che è anche questa facile da montare. Io sono soddisfatto anche per il fatto che avendole fatte su misura nel mio vano risultano essere gradevoli alla vista.
I miei album
Prima dei lavori...
Durante i lavori...
Fine lavori...
I miei album
Prima dei lavori...
Durante i lavori...
Fine lavori...
