stefania_b ha scritto:chiaretta:
anche a me non torna la storia dei ricordi e si, secondo me il passato si può cambiare anche se... ci saranno delle conseguenze (la frase più pronunciata in tutta la serie).
E anche secondo me la tizia conosce già Daniel.
Come scrissi quasi un anno fa, la chiave di tutto si trova, a mio avviso, in questa immagine che era dipinta su un lato della nave con cui sono arrivati Daniel & C.
Riporto qui quello che scrissi (
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... &start=435)
cyberjack ha scritto:stefania_b ha scritto:cyberjack ha scritto:Il simbolo dipinto sulla finacata della nave Cargo su cui è imbarcato Michael, secondo me è
un chiaro riferimento allo slittamento del tempo ed alla "donkey wheel"
Adesso non ho tempo, purtropo, ve lo scrivo appena riesco
ah si? Allora mi sa che è inutile che mi riguardo tutte le puntate... io queste cose non le capirò mai!
Cerco di fare una brevissima spiegazione...
immagina la linea temporale:
_____________________!__________________________>
passato
_______________[/color]presente
_________________[/color] futuro
La linea che vedi nella prima delle due immagini è una linea temporale esattamente come quella che ho disegnato qui sopra, ma nel tempo presente è intersecata da una riga verticale che significa "qualcosa accade"
Se guardi bene, sembra suggerire che diversi possibili passati possono condurre a futuri alternativi (e viceversa). un po' come il discorso che faceva Daniel sul fatto che il tempo, alla fine, trova il modo di correggere se stesso, nel senso che, anche con dei cambiamenti (diverse cose accadono nel passato) il futuro sarà leggermente diverso ma sempre sulla stessa linea.
Faccio un esempio: Sono all'epoca della seconda querra mondiale: vado nel passato e uccido hitler da bambino (primo passato alternativo rispetto alla linea orizzontale del tempo. quando Hitler avrebbe avuto l'età di andare in politica, ovviamente, non c'è più, quindi il mio presente è leggermente modificato. Però il tempo trova il modo di correggere se stesso, quindi al posto suo ci sarà un'altra persona che farà qualcosa di simile. ecco che rispetto al futuro "standard" avrò un futuro leggermente modificato ma ancora tendente a quella direzione. Se tornassi ancora una volta indietro nel tempo e uccidessi anche questa seconda persona, al tempo presente avrei un'ulteriore sfasamento, ma che condurrebbe ad un futuro diverso, ma sempre sulla stessa linea.
________________________!----------------------------- futuro alternativo 2
________________________|----------------------------- futuro alternativo 1
________________________|_______________________ futuro
passato
_________________presente
pass. alt. 1
pass. alt. 2
spero di essermi spiegato
quindi, ad ogni modifica del passato corrisponde un futuro 2parallelo" e solo lievemente diverso dal presente reale... dato che il tempo trova sempre un modo di correggere se stesso, i "grandi fatti" rimarranno invariati, mentre potrebbero modificarsi alcuni particolari nella vita quotidiana...
Detto ciò:
1) Quello di Desmond, a mio avviso, è un paradosso temporale, nel senso che non vi è alcun motivo al mondo per cui lui non debba ricordarsi di Daniel... infatti, per quanto "dopo" agli avvenimenti della quarta serie, il passato rimane passato! Non può esserci un passato passato ed un passato più futuro del passato... è un controsenso, e qui gli autori mi sono veramente caduti su ciò che temevo, ossia usare il "viaggio nel tempo" per spiegare tutto, creando paradossi che fanno storcere il naso... una roba del genere non si è mai vista nemmeno in un film di serie Z...
2) La tipa che Daniel incontra nel 1954 è la tipa che nel 1990 lui sottoporrà agli stessi esperienti a cui sottoponeva Eloise, facendola impazzire. A questo punto, quindi, immagino che la tipa, essendo fisicamente nel 2008 (anno in cui Desmond la va a trovare), sia presente nel 1954 solo come forma di spirito, o visione (un po' come Desmond che nella terza serie ha viaggiato "in spirito" mentre il corpo era nudo e svenuto sull'isola...
3) La Hawkins è la madre di Daniel, è in combutta con Ben, ma in contatto con withmore, il quale ha pagato gli esperienti di Daniel, spingendolo a fare test di viaggio della coscenza su un essere umano (la ragazza). Quando quest'ultima è impazzita (o meglio, si è "persa" nel tempo), Daniel ha fatto quegli esperimenti su se stesso, ed infatti lo vediamo partecipare alla costruzione della stazione Orchidea alla fine degli anni 60...
4) Non mi piace come sta andando avanti Lost... hanno fatto insorgere troppe domande in questi 4 anni ed ora usano la "scusa" del tempo ballerino per fornire tutte le soluzioni su un piatto d'argento... solo che essendo TROPPI gli incroci tra queste soluzioni, alla fine risultano esagerate e prevedibili... Avrebbero fatto meglio a diluire le rivelazioni nel tempo, sfruttando tutte e 6 le serie, anzichè concentrare tutto nelle ultime.
www.africanview.it
Tour Operator in Zambia e nell'Africa Australe
