qualcono di voi, ce l'ha con il lato vicino la parete e l'apertura che finisce adiacente al muro, spero di essermi spiegata,
per voi è un problema aprilo, pulirlo ecc.
Re: Frigorifero
#2devi considerare secondo me che quando lo apri lo apri molto + spesso con un angolo superiore di 90 gradi... per poter infilare dentro cose grandi... o cmq potresti averne necessitàAnnaly ha scritto:qualcono di voi, ce l'ha con il lato vicino la parete e l'apertura che finisce adiacente al muro, spero di essermi spiegata,
prova a casa ora con il tuovecchio frigorifero come lo apri di solito e vedrai che + spesso lo apri + di 90 gradi....
quindi x metterlo proprio attaccato ad una parete bisogna controllare bene lo spazio vitale dell'apertura, comprensivo poi di ingombro della maniglia che spesso la si trascura... quindi se è largo 60 come minimo deve stare in un posto di 70 cm...
poi dipende dal modello che vuoi comprare
io lo troverei cmq scomodo, ma dipende se si deve fare di necessità virtù...
---- ma quando mi finiscono l'esterno dlla mia casetta??? -----
si è vero anche se spesso quelli con la gola hanno la porta bombata per permettere alla mano di infilarsi...Annaly ha scritto:la maniglia non l'avevo considerata, resta il fatto che potrei sceglierne uno senza maniglia!!
io non li trovo particolarmente comodi ma è questione anche di gusti.
Cmq vai anche nei negozi e aprili in modo da capire gli ingombri aperti.
Pensa anche al freezer, se per esempio come il mio l'interno è a cassetti per tirare fuori i cassetti del freezer o aprirli per infilarci la roba la porta sotto la devo aprire + di 90 di un bel po'...
c'era un vecchio post, prova con la ricerca di una ragazza che era stata molto stretta con le misure tipo lasciando solo 62 cm... quindi 2 cm di gioco e non rusciva usare il frigo!!!
la cosa fondamentale che devi controllare e' se aprendolo riesci a tirare fuori i cassetti interni
QUANDO MUOIO MI FACCIO CROMARE
www.andreapannese.it
e anche le griglie (o i piani in vetro) del frigo...incastrato ha scritto:la cosa fondamentale che devi controllare e' se aprendolo riesci a tirare fuori i cassetti interni
l'unico modo è provare il modello di frigo che vuoi comprare in un punto vendita
ma girare la porta, no?
sono graditi consigli
[from Hannah and her sisters]
