occhiscuri ha scritto:nicolettaalematte ha scritto:
vedo che hai il telaio in alluminio e non in legno.
Qui è più problematica la storia.
Direi che allora conviene andare dal ferramenta con un campione e chiedere, se tratta salice.
Sennò come dice allegri si può provare a mettere il rallentatore esterno.
Dal catalogo salice, ci sono adattatori da avvitare sull' anta, che sulla struttura. Per maggior eresistenza puoi adoperare anche l' adattatore con 2 pistoni, anche se fino ad ora non hai detto un grazie ti metto il codice dell' adattatore doppio della salice: D070SNXN.
Visto che hai il profilo alluminio penso che sia più semplice usare gli adattatori per gli smove, e mettere delle cerniere salice non rallentate come diceva jnicola.
Puoi fare i fori nuovi anche sull' alluminio ma devi essere attrezzato per ben, e stare attento a non rompere il vetro.
Qui mi fermo salutoni.
L'ho detto all'inizio grazie. Comunque grazie di nuovo. Le informazioni che mi hai dato sono molto utili.
allora resettiamo tutto e mi scuso.
Non sono stato solo io a rispondere anche gli onorevoli colleghi, ho fatto confusione anche io nella fretta per rispondere, ma quando vedo questi topic, cerco di rispoendere perchè piace risolvere questi problemi.
Ricapitolando:
- il lavoro più semplice se vuoi mantenere l' effetto rallentante è quello di mettere i pistoncini con l' adattatore o sull' anta o sulla struttura. Ovviamente a quel punto cambia le cerniere, usando le stesse salice non rallentate (perche sono sempre un ottimo prodotto);
- la sostituzione con le blum la vedo troppo difficoltosa (come detto da provetto e jnicola), per chi non è del mestiere, e la cucina è troppo nuova per farti rischiare di rovinare qualcosa.
Prova da un ferramenta attrezzato, sennò chiami salice e chiedi a chi ti puoi rivolgere nella tua zona, sono sempre stati disponibili (e io li stresso anche troppo ogni tanto).
