A mio avviso non costano neanche troppo:
baraldi luxia
Airone mirò
Quale marca è migliore tra le due?
E nello specifico, qual'è la + bella?
perchè l'airone mirò la vendono solo 2 negozi online? forse è uscita fuori produzione?
http://www.trovaprezzi.it/categoria.asp ... ezzomax=-1
Oltre all'estetica dovresti valutare la qualita' dell'acciaio (aisi 304 è migliore di aisi 430), l'aspirazione in m3, il diametro del foro di uscita dei fumi (se la colleghi con l'esterno): piu' è grande e meglio è per il funzionamento della cappa.
Poi informati dell'assistenza se è comoda per entrambe le aziende.
Airone miro' non ha il camino montato dalla foto e sembra piu' bella perche' forma una specie di quadro. Il montaggio in questo modo, pero', presuppone un foro di aspirazione nella parete esattamente dietro la cappa, oppure nessun foro e cappa filtrante.
ALLEGRI
1) la qualità dell'acciaio non si evince dalle info che ti da il sito, quindi come posso fare per reperirla?allegri ha scritto:Oltre all'estetica dovresti valutare la qualita' dell'acciaio (aisi 304 è migliore di aisi 430), l'aspirazione in m3, il diametro del foro di uscita dei fumi (se la colleghi con l'esterno): piu' è grande e meglio è per il funzionamento della cappa.
2)930 m3 per la mirò credo bastino
3)diametro del foro d'uscita non mi serve perchè la utilizzerò con i filtri
4)la mirò non ha il camino montato dalla foto? Di cosa si tratta?
Ti faccio un'altra domanda che riguarda il piano cottura: mi hanno consegnato la cucina senze eldom come d'accordo. Gli avevo precisato che il foro del top sarebbe dovuto essere 560x480 ma andando a misurare ho verificato che è 2mm in meno sulla lunghezza e 2mm in meno sulla larghezza. Avrò problemi a montare un piano cottura che necessita di un foro d'incasso 560x480?
Sul foro degli elettrodomestici non ci sono problemi. Esiste una tolleranza che è ben superiore ai 2mm.
Il camino della cappa è quella colonna di acciaio che parte dal motore della cappa e va in alto (di solito serve a coprire il tubo di scarico dei fumi).
Non tutti dichiarano la qualita' dell'acciaio con cui realizzano le proprie cappe. Anche da questo dipendono le differenze di prezzo. Pero' sulla cappa è meno importante che su un piano cottura o su un lavello, che sono sicuramente piu' solllecitati.
ALLEGRI
per il piano cottura sarei incerto tra questi 2 modelli: quale mi consigli?
http://www.mr-incasso.it/812/PCI815B80J_6.html
http://www.bigprice.it/franke-piano-cot ... ROVAPREZZI
Il bosch mi gusta molto,ma l'incertezza deriva dal fatto che ho il lavello della Franke mod. Neptune (semifilo top) che dista 60 CM dal piano cottura che andrei ad acquistare. Il piano cottura di Franke mod. Neptune è anch'esso semifilo top, quindi entrambi andrebbero ad abbinarsi perfettamente. Optando invece per il Bosch ho paura che cozzerebbe con il lavello. Che ne pensi?
fashion_live ha scritto:per il piano cottura sarei incerto tra questi 2 modelli: quale mi consigli?
Effettivamente i Bosch sono abbastanza alti.....
Non saprei dirti. Qui subentra il gusto personale.
Per come sono fatto io, se trovassi il Bosch piu' funzionale non avrei dubbi a preferirlo al franke.
Ammetto pero' che il franke starebbe meglio esteticamente......
ALLEGRI
escludendo per un attimo l'estetica, convieni che un 4 fuochi su 75cm è + comodo di un 5 ?allegri ha scritto:fashion_live ha scritto:per il piano cottura sarei incerto tra questi 2 modelli: quale mi consigli?
