linuccio ha scritto:ragazzi qualcuno mi Saprebbe consigliare che tipo di luci mettere in un controsoffitattura a forma di onda che cambi luce per fare un effetto particolare , vorrei mettere delle strisce a led rgb qualcuno s a indicarmi quali sono le migliori e dove comprarle? grazie mille
linuccio,
per ottenere un effetto colorato in una controsoffittatura ti bastano delle semplici strip RGB o RGBW. Le prime (RGB) sono strip che montano led 5050 RGB e se devi fare una lunga distanza ti consiglio le 24V:
Striscia led 5m
RGB 5050 60led/m
24V Honglitronic:
Se vuoi anche la luce bianca insieme a quella RGB ti consiglio le
strip RGBW: montano sia led 5050 RGB che led 2835 monocromatici bianchi.
Striscia led 5m
5050 RGB + 2835 bianco 4000K 300 led (60led/m) Honglitronic: (bianco naturale)
Striscia led 5m
5050 RGB + 2835 bianco caldo 2600K 300 led (60led/m) Honglitronic: (bianco caldo)
Come puoi notare dalle foto, con questa seconda alternativa puoi scegliere tra i colori RGB, le varie sfumature intermedie e il bianco monocromatico in quanto sulla strip sono montati in modo alternato led bianchi e led RGB.
Ovviamente per
regolare i giochi di luce ti serviranno un controller e un telecomando. Ti posso consigliare il
kit telecomando controller a
una sola zona (in questo modo regoli tutta la strip per lo stesso colore) o a
più zone (in questo secondo caso puoi dividere le strip in più zone in modo da impostare diverse tonalità di colore).
Controller
RGB touch 12/24V 18A
una zona:
Controller
RGB touch
4 zone 12/24V 18A versione 2.0:
Controller
RGBW touch, 12/24V, 24A
una zona:
Questi sono tutti kit in cui il telecomando è sincronizzato al controller ricevitore tramite radiofrequenza. Esistono altre tipologie di telecomandi da inserire nelle scatole 503 a muro:
Telecomando
RGBW RF 433-868MHz
da parete scatola 503, 12-24V
4 zone:
Il problema però sorge nell'installazione per quanto riguarda la
dissipazione del calore prodotto: i led montati sulle strip generano calore e per far sì che non si brucino, vanno montati su un profilo/base di alluminio. Ovviamente se l'onda creata sul soffitto è in alluminio non ci sono problemi di dissipazione del calore.
Ciao,
Ilaria
LedPoint Srl
http://www.ledpoint.it/
