Costa approfitta! Nel tuo caso sembra che questo sia l'unico modo per non bagnarti... FARLA LAVARE AD ALTRI!!! Approffittare, approfittare...!!Lestat ha scritto:A sto punto Costa voglio provare a pulire la tua doccia.. Sono troppo curioso di capire perche' ti bagni.
chè sei un pulitore di docce tu ? io ne ho due a casa mia, e se vuoi anche la vasca idromassaggio ....ed una passatina ai sanitari no ?!
cavolo....con il soffione fisso posso capire il problema ma con quello normale non vedo quale sia il problema
un pò di acqua può schizzare ma non tanto da uscire come un pulcino
forse avete un soffione che schizza acqua troppo forte ? regolatelo tipo che schizzi a pioggia... che ne so !
"Presta l'orecchio a tutti, la tua voce a qualcuno, senti le idee di tutti ma pensa a modo tuo."
W. Shakespeare
W. Shakespeare
presente!!moni10e ha scritto:Qualcuno ha l'anta della doccia a battente? ma quando aprite l'anta per uscire non bagnate dappertutto?
non so se è perchè la porta della doccia è fatta particolarmente bene, ma scenderanno si e e no 3 gocce(faccio molto più casino con i capelli )e quelle due tre goccie che cadono vanno a finire sul tappetino tatticamente messo per evitare le goccie!!!
scusa costa ma vado un po' ot: vi ricordate quei tappetini postati un po' di tempo fa con i fiorellini in rilievo??cavolo non riesco a trovare il topic e non ricordo chi li avesse postati......chi mi aiuta?
Io sono in crisi per la pulizia della doccia! La mia ha la porta a libro, quindi riesco a pulire bene solo mezza antina! Vorrei pulirla mentre mi facico la doccia, ma sono allergica ai profumi e se mi finisce addosso il detersivo sono fritta! Biastimo ogni volta!
Per di più il tubo del mio soffione è fissato in alto (abbiamo sostituito quello fisso) e quindi non arriva fino in fondo ed allago tutto....
Moni10e: io metto un asciugamano a terra fuori dalla doccia, così si sgocciola quello, poi lo metto a lavare. In genere uso quello che ho al lavandino, così non ne prendo uno pulito di bucato.
Io voglio prima una foto della docciaCOSTA ha scritto:Voglio prima una fotoLestat ha scritto:A sto punto Costa voglio provare a pulire la tua doccia.. Sono troppo curioso di capire perche' ti bagni.
Lestat's pics http://www.flickr.com/photos/31059646@N05/
Se moriro', sara' di tagliata al rosmarino e di Rock n' Roll
Costa, se vuoi mi unisco a Lestat per venire a pulirti la doccia: ormai sono diventato un professionista!
Io ho una cabina doccia idromassaggio e ogni sera dopo aver fatto la doccia spruzzo il magggico Shower Power, lascio agire qualche minuto e poi risciacquo.
Però la mia doccia, oltre al soffione ha anche il "telefono", quindi sciacquo con quello ed è quasi impossibile bagnarsi (a parte la volta che era puntato male e aprendo l'acqua mi sono rifatto la doccia.... ).
Devo dire che mi sono scoperto maniaco e dopo aver risciacquato asciugo tutta la doccia con una spugnetta per le macchie delle gocce (nonostante abbia messo l'addolcitore all'impianto idraulico per togliere il calcare... ).
Io ho un'unica parete in vetro, le altre due sono piastrellate (ebbene si, ne manca una...gli ex proprietari hanno pensato bene di fare un box doccia senza porta....!).
Appena fatta la doccia passiamo con quell'attrezzo che hanno i lavavetri, l'acqua scende giù e non rimane il calcare (e guardate che nella mia zona l'acqua è supercalcarea!). Ogni tanto passo un prodotto apposito.
Suggerisco spugna, panno per asciugare e bacinella per risciacquare l'anticalcare!
Anche quello di casa mia stava troppo in alto e ho risolto comprando un tubo più lungo, ce ne sono di diverse misure. Il mio nuovo dev'essere lungo 2 metri.Lorena ha scritto:Per di più il tubo del mio soffione è fissato in alto (abbiamo sostituito quello fisso) e quindi non arriva fino in fondo ed allago tutto....
Ragazzi, sono allibita, ma il vetro della doccia si pulisce?
Abbiate pazienza, a casa mia abbiamo sempre avuto solo vasche + ultimamente una doccia aperta che allaga il bagno ogni volta che la si usa.
Nella nuova casa ho un box doccia di quelli "effetto bagnato" che sembra sempre pieno di gocce. A me pare pulito, di calcare non ne vedo, sarò cecata io?
Magari mi era venuto in mente ogni tanto di darci una pulita, ma ogni volta che si fa la doccia, voi pulite??? E asciugate pure???
Quest'uomo è un mitopattonaglia ha scritto:Costa, se vuoi mi unisco a Lestat per venire a pulirti la doccia: ormai sono diventato un professionista!
Io se lascio lo Shower Power in doccia rischio che campo lo scambi per lo shampoo
idem... il raschiettino gommato tanto amato da lavavetri e vetrinisti, una passata con la spugna saponata o anticalcare e SWOOSH... pulito e splendente, senza fatica e senza bagnarsiMà ha scritto:Appena fatta la doccia passiamo con quell'attrezzo che hanno i lavavetri
Uso lo stesso sistema anche per i vetri di casa, ci si mette metà tempo provare per credere!!!
idem! ma nn è compito mio..i cessetti li lava il mio ragazzo!Mercury ha scritto:idem... il raschiettino gommato tanto amato da lavavetri e vetrinisti, una passata con la spugna saponata o anticalcare e SWOOSH... pulito e splendente, senza fatica e senza bagnarsiMà ha scritto:Appena fatta la doccia passiamo con quell'attrezzo che hanno i lavavetri
