Secondo voi è possibile decorare/ridipingere questo mobile dell'Ikea? Mi piarebbe farlo di un alttro colore...che ne dite? Qualche esperienza?
http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/s ... r=10063935
certo...vedo che però è veniciato trasparente quindi:
armati di carta vetrata..
da 150 sino a 280 /320
prima te lo scartavetri tutto tutto per benino con la 150.....poi con la 280 e poi con la 320 e al tatto lo sentirai liscissimo...
poi devi decidere come pitturarlo, ovvero, si devono vedere le venature del lengno o no?
nel primo caso impregnante della tinta da te desiderata
nel secondo caso smalto all'acqua del colore desiderato.... 2/3 mani intervallate una volta asciutte da una passata con la 320
e poi hai un mobile come nuovo.
ah se usi lo smalto all'acqua utilizza pennelli adatti o rulli adatti e non altro.
Manlio ha scritto:certo...vedo che però è veniciato trasparente quindi:
Bene!!!!!!!! Vado di levigatrice??? Almeno non la passo a meno la carta vetrata! Non rischio di tirare fuori il truciolare sulle parti laterali?
dipende un po' da che vorresti farci sopra...
insomma se devi cambiare tuuuuuttto il colroe usando un altro imrpegnate mettendo comunque in evidenza le venatura...ok, devi scartavetrare tutto.
ma se invece vuoi solo decorarlo...disegni sorpa, stencil o che so io...allora fregatene e vacci sopra con i normali smalti, lucidi o opachi non fa differenza.
Basta usare la levigatrice con una carta vetrata 240-280; se non è sufficiente usare la 150. I segni dipendono dalla grana della carta non dalla levigatrice. Io la uso anche con le carte per carrozzieri 1500/1800 per lucidare e ti assicuro che di segni non ne rimangono.Manlio ha scritto:se è massello ok.......
ma io starei attento se si usa una levigatrice troppo potente si rischia di fare segni poi difficili da nascondere.
Penny
