Ciao, vi posto le foto della mia placca di comando per lo scarico del WC "di capitolato" che è orrenda...
Mi piacerebbe cambiarla con un modello effetto cromato ma anche smontandola ed esaminandola non ho trovato nessuna scritta circa la marca o il modello. Ha due tasti.
Vorrei sapere da chi è più esperto di me se è possibile che corrispondano ad uno standard e se c'è la possibilità che in qualche modo siano intercambiabili, lo spero!
No, niente di intercambiabile, ogni marca e modello hanno la propia...
Nella seconda foto, smonta il coperchio e guarda dentro alla cassetta se vedi qualcosa di scritto...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
ArchiBagno.it - Placca scarico wc
#4Ma hai guardato all'interno del secondo coperchio?
Re: ArchiBagno.it - Placca scarico wc
#5no ma lo farò presto ...appena entrerò in possesso del suddetto appartamento!archibagno ha scritto:Ma hai guardato all'interno del secondo coperchio?
Ma se la vaschetta murata fosse della marca "X" tu credi che ci si possa adattare una placca con pulsantiera di marca "Y" cambiando tutto, diciamo placca e base ma lasciando la vasca e gli ammenicoli vari che sono murati???
Non so bene cosa ci sia dentro il muro, ne come sia costituito questo sistema, perchè ho sempre avuto il caro vecchio "passo rapido" nella mia precedente carriera da "defecatore" immagino che ci sia un serbatoio con un galleggiante...poco altro, e poi poco sotto questa pulsaniera che comanda le valvole di scarico, per scarico totale e mezzo scarico, giusto?
Vi prego illuminatemi!
#6Il tuo vecchio passo rapido, non è più legale, all'interno della cassetta non ha importanza cosa ci sia per il tuo fine, ma se non capiamo di che marca si tratta non puoi sostituirla, ammeno chè tu non sia Mandrake...
Male che vada, vai in carrozzeria e te la fai riverniciare in tinta cromo...
#7quindi mi confermi che eventualmente la sottomarca che possiedo non avesse in catalogo un esemplare cromato si potrebbe sostituire tutta la plancia!archibagno ha scritto:Il tuo vecchio passo rapido, non è più legale, all'interno della cassetta non ha importanza cosa ci sia per il tuo fine, ma se non capiamo di che marca si tratta non puoi sostituirla, ammeno chè tu non sia Mandrake...
Quella della carrozzeria l'avevo pensata anch'io son sincero come ultima possibilità...
Vi aggiornerò, grazie di cuore per ora!
#8Confermo che non puoi sostituirla...stefanonet ha scritto: quindi mi confermi che eventualmente la sottomarca che possiedo non avesse in catalogo un esemplare cromato si potrebbe sostituire tutta la plancia!
#10...dici che resiste la verniciatura da carrozzeria??archibagno ha scritto: Male che vada, vai in carrozzeria e te la fai riverniciare in tinta cromo...
sto già facendo tingere il termoarredo triste bianco che ci hanno lasciato i vecchi proprietari , magari gli porto anche quello
Samanta
#11Si, se sono bravi, si...SAMANTA78 ha scritto:...dici che resiste la verniciatura da carrozzeria??archibagno ha scritto: Male che vada, vai in carrozzeria e te la fai riverniciare in tinta cromo...
#12Abbiamo ritirato venerdì il termoarredo e la placca del Geberit tinti dal carrozziere...color alluminio! sono venuti uno spettacolo!!!archibagno ha scritto:Si, se sono bravi, si...SAMANTA78 ha scritto:...dici che resiste la verniciatura da carrozzeria??archibagno ha scritto: Male che vada, vai in carrozzeria e te la fai riverniciare in tinta cromo...
Samanta
#13COSTO?SAMANTA78 ha scritto:Abbiamo ritirato venerdì il termoarredo e la placca del Geberit tinti dal carrozziere...color alluminio! sono venuti uno spettacolo!!!archibagno ha scritto:Si, se sono bravi, si...SAMANTA78 ha scritto: ...dici che resiste la verniciatura da carrozzeria??
#14archibagno ha scritto: COSTO?
lo ignoro...il carrozziere è un amico ed è andato a ritirare il tutto il suocerino ...oggi chiedo
Samanta
#15E' lo stesso...SAMANTA78 ha scritto:archibagno ha scritto: COSTO?
GRAZIE
