secondo mia madre no, secondo voi?
ho trovato la 1000 giri LG da 7 kg a € 439,00 da Sinergy (incluso trasporto e installazione) mi sembra 1 ottimo prezzo e 1'ottima lavatrice ... l'avete? mi sapete dire qualcosa in merito?
grazie, Enza
prende automaticamente acqua e corrente anche solo x dei calzini (così mi hanno detto, anche se nn la userei mai x meno di 1/2 carico) ... nn c'è il tasto 1/2 carico (è automatica) ... 7 kg di biancheria saranno: 1 letto matrimoniale intero (lenzuola + federe), 2 paia di jeans, 7 mutandine, 7 boxer, 3 camicie, 4 asciugamani medi, 3 fazzoletti, 7 paia di calze, 2 accappatoi e 1 paio di tovaglie? forse è troppo ... cmq credo sia quello che laverò nel fine settimana.
ditemi la vostra! Enza
nn ho la bilancia in testa ... ho altro in testa ... vero Renato?
ho fatto 1 calcolo così (anche in base a quello che carica mia madre) ... x quello vi chiedevo 1 consiglio!
la tua pesa nel senso stretto del termine? o ti regoli in base all'oblò se si chiude o no? ... il fatto è che i capi bagnati pesano molto di + ... mia madre nn fa molto testo cmq, visto che x paura di rompere la lavatrice la carica, secondo me, poco.
nessuno ha la LG anche se nn da 7kg ... come sono? mi hanno detto che sono di fascia medio alta ... nn vorrei scoprire brutte cose al riguardo anche se le brutte sorprese si possono avere con qualsiasi marca (anche qui ci vuole fortuna)
Enza
Enza
Piu' o meno la carico ad occhio, finchè entra ma non esagerando!
La mia lavatrice è digitale quindi se la carichi per 6kg impiega il tempo standard, se è meno carica allora riduce il tempo, dipendentemente anche dal munero di giri che imposti e dalla temperatura.
Ottimi i 1300 giri per lenzuola e asciugamani....escono praticamente asciutti.
grazie Sara, sto cercando di valutare ... il fatto è che vorrei poter lavare anche coperte e cose tipo ... e poi rispetto a lavatrici di fascia medio alta questa costa solo 100 - 140€ in + ... i miei dubbi derivano dal fatto che al momento saremo in 2 ... ma 1 lavatrice dovrebbe durare 1 decina di anni quindi Enza
nn hai paura che possa rompersi e nn essendoci avere 1 perdita d'acqua? o hai anche l'acquastop? come funziona? Enzasara_79 ha scritto:la partenza ritardata...se ti lava la lavastoviglie e deve finire che non puoi accendere programmi la partenza ritardata e invece di aspettare li o rimandare il lavaggio.....lei zitta zitta parte.........
io ce l'ho sia nella lavatrice che nell'asciugatrice
le ultime lavatrici hanno l'acquastop...........a casa di mia madre non l'abbiamo mai lasciata accesa se non c'era nessuno perche è un modello vecchio....adesso come adesso pensano a tutto..........per fortuna...senno' col parquet a terra non puoi mai lasciare acceso niente!
verifica cmq se la tua ce l'ha
