la penso anch'io così. i dioscuri (posati ancora sui riciclati comodini della nonna) fanno parecchia luce (forse troppa) . La schermatura della lampada è orientabile e messa in verticale tra armadio e porta, sarà orientata per fre luce sul primo.
Vabbè, domenica la monto e vediamo.
virtual
----------------------------------------------------- non vi siete mai chiesti se io abbia un desiderio…
si ho capito che è per la camera da letto. ma a vederla mi sa di luce soffusa. ( la foto pero' non rende molto)virtual ha scritto:la lampada?
no, è per la camera da letto, dici che non fa molta luce?
quindi mi chiedevo se fosse una cosa in piu, un poper fare arredamento!
tipo gli specchi tutti illuminati!
Di vita ce n'è solo una, e la bottiglia non si getta mai piena....
si, mi sa anche a me di luce un po' soffusa... facciamo così, la monto e se mi reggono i tasselli ti dico l'effetto che favalentina ha scritto:si ho capito che è per la camera da letto. ma a vederla mi sa di luce soffusa. ( la foto pero' non rende molto)
virtual
Il montatore non professionista (cioè non Stam che faceva l'elettricista in Olanda, ma io) ha affrontato la cosa ieri pomeriggio.
Primo problema: l'ingresso dei fili era posizionato circa a metà lampada, mentre l'uscita era stata fatta in alto. Risolto con pezzo di filo trasperente fatto correre dietro la lampada stessa.
Buchi e tasselli ok.
Le foto come al solito sono state fatte con il cell (e la qualità dei colori lo evidenzia pienamente):
Il neon montato è a luce molto fredda e verrà sostituito. Fa luce sufficiente, malgrado dalle foto questo non si avverta.
virtual
#25
ho dimenticato qualche particolare:
1. è stata messa alla stessa altezza della porta - l'altezza della lampada è cms. 167
2. è orientabile ed in queste foto è messa in modo che la luce risulti maggiroe verso l'armadio.
3. nella foto in cui è spenta si vede la porta (aperta) della cameretta ed un pezzo di corridoio (color corda) con la luce del neon/binario nascosta.
virtual
#27
lo so, le foto sono un piantosilver ha scritto:sono foto pessime , ma il risulta mi pare ottimo
(anche dell'ambiente in generale.. belli i binari in corridoio, dov'è il punto luce, sul soffitto o sulla parete in alto? e la lampada, punto luce tipo applique?)
il punto luce della riga è tipo aplique, ma doveva essere + in basso.
Quello del corridoio nella parete in alto (c'è uno "scasso" laterale nel cartongesso) , ma il muro non è stato fatto bene e con la luce si vedono tutte le magagne... risultato: il muro del pianto
virtual
#28
ORA HO CAPITOOOOO !!!virtual ha scritto:lo so, le foto sono un piantosilver ha scritto:sono foto pessime , ma il risulta mi pare ottimo
mI PIACE MOLTO, MA RIMARRA SOLA??
#29
si, nella parete a destra della porta c'è il termoarredo in una nicchia alta come la porta stessa.
a sinistra la riga e poi l'armadio.
poi ci saranno le luci nella nicchia e quelle sui comodini.
virtual
