Scusami se non ti ho risposto ma non mi sono più collegata ieri ! La composizione mi piace (ma non è il parere di un'esperta purtroppo...anzi!). Volevo chiederti di che altezza intendi fare i pensili, da 72?
E poi, non so se è fattibile ma hai provato a calcolare se mettendo il forno leggermente rialzato (quello che sporge dal piano di circa 20 cm, con il cassetto sotto) e mettendo la serrandina sul forno ti si allinea con i pensili? Prova a vedere, magari è proprio l'altezza che ti serve!
Dovrebbe essere una soluzione di questo tipo.....sinceramente non so darti l'altezza precisa da terra, ma basta chiederlo alla casa costruttrice .
http://www.stosa.it/catalogo_stosa/id/20
Sei sicura che con i pensili da 100 ti avanzino solo 20 cm con la serrandina??
Esteticamente è carina come soluzione, a livello pratico, però, ho paura che il piano di lavoro rimanga un po' troppo in alto per poter utilizzare i piccoli elettrodomestici
Per quanto riguarda l'altezza rimanente, dipende molto dall'altezza dei piedini e da quella del piano di lavoro: ipotizzando dei piedini da 15 cm e un piano spesso 6 cm, l'altezza delle basi risulta circa 94 cm.
La serrandina è alta 120 per un totale quindi di circa 214 cm
Mi sembra che la colonna forno sia alta 233 cm. Non so nel caso dei pensili alti 100 se la colonna è più alta
Si in effetti per gli elettrodomestici è un po' alta ed anche per la dispensa per una gnappa come me
Per quanto riguarda la colonna, di solito con i pensili da cento viene montato un pensile aggiuntivo apposito sulla colonna per farla arrivare in linea con il resto dei pensili, ma tutto dipende dalla casa, non tutte le cucine come hai detto prevedono questi pensili!
