Non è del tutto esatto;
Il piumino è un fiocco leggerissimo proveniente dal sottopetto dell'oca, formato da un corpo centrale e da innumerevoli, sofficissime barbe, che conferiscono al capo imbottito volume e leggerezza.
Le piumette sono piccole piume complete di calamo(praticamente l'intera piuma), che assicurano elasticità e durata al capo.
La qualità di un capo in piuma è determinata soprattutto dalla qualità del piumino e dalla percentuale piumino/ piumette.
Il pregio dell'imbottitura è dato dal volume dei fiocchi e dal fatto che il piumino sia originale e vergine.
Per il termine trapunta, riguarda non l'imbottitura ma le dimensioni(più grandi dell'interno piumino) ed il fatto che il tessuto di rivestimento sia trapuntato all'interno(da qui il termine trapunta).
Può essere si in sintetico ma assolutamente anche in piuma.
Per l'interno invece non si parla solo di oca, ma di oca siberiana, islandese, polacca, artica ed ungherese.
Esiste oltre che di oca anche di anatra;
la più pregiata pima in assoluto è quella di edredone, un0anatra selvatica che vive sulle coste dei Mari del Nord e in Islanda.
E' la piuma più importante e rara(di colore scuro) perchè le piume vengono raccolte manualmente e solo pochi chili l'anno dopo l'abbandono dei nidi.
Per questo vengono prodotti pochissimi capi l'anno.
Una misura matrimoniale di interno piumino in edredone costa €3850 e pesa kg 0.675.
Se volete altre delucidazioni chiamate pure.
ciao ciao
chiarafe ha scritto:Ragazzi, mi sa che su questo argomento c'è un po' di confusione!
Allora...il piumone è un sacco riempito con piume (in senso generico), e può anche essere trapuntato, in modo da impedire che le piume si accumulino tutte da una parte e lascino vuote altre parti. Il piumone in genere ha circa le dimensioni del letto e va inserito dentro il sacco copripiumone, che nell'uso tradizionale sostituisce il lenzuolo di sopra oltre a fare da copriletto (ma io uso cmq il lenzuolo!).
La trapunta invece normalmente è imbottita di materiale sintetico, ha le dimensioni di una coperta (quindi più grande rispetto al piumone) e non si inserisce nel sacco.
Per quanto riguarda l'imbottitura dei piumoni, in ordine di qualità decrescente si trovano: piumino-piumetta-piuma.
Il piumino è il più pregiato e costoso, perchè è piccolo e morbidissimo (viene solo dal collo dell'oca), mentre la piuma è la meno pregiata perchè è più grossa, ha parti dure che si sentono al tatto, scricchiolano se pressate e pungono.
Infine, benchè solitamente piuma-piumetta e piumino siano tutti d'oca, talvolta possono essere anche d'anatra o miste.
Per avere un buon prodotto senza spendere un'esagerazione io vi consiglio un piumone con imbottitura d'oca misto piumino e piumetta (i prezzi variano con le proporzioni), mentre sconsiglio la piuma.
Se non si fosse capito io sono un'amante del piumone!
Ciao,
Chiara
