ciao a tutti. Domenica ho usato per la prima volta la mia lavastoviglie rex tt80E, programma da 30 minuti. I piatti erano puliti, è stato il primo lavaggio per risciaquare i piatti nuovi.
È veramente silenziosa, (ho la lavastoviglie a vista sul soggiorno) ma ho notato che i piatti alla fine erano tutti opachi, pieni di aloni, come se non fossero stati risciaquati bene. È capitato anche a voi? Io ho usato la pastiglia 5 in uno, con il programma ovviamente 3 in uno. Se fosse sempre cosi' saro' costretta a usare sempre i lavaggi lunghi..cavolo!!!
#47
Non sono un esperto ma potrebbe essere o un problema di acqua tanto dura e quindi il sale contenuto nella pastiglia non è sufficiente e devi usare comunque il sale apposito (questo l'ho letto nel manuale della mia che però è una Bosch), oppure il tipo di pastiglia non è compatibile con il tipo di lavaggio, magari si scioglie più lentamente, e dovresti provare o a cambiare il lavaggio o pastiglie. Nella mia breve esperienza ho capito che ci vuole un pò di pratica per avere le stoviglie pulite al meglio, tipo di detersivo (pastiglie oppure polvere normale con sale e brillantante che costano meno e si sciolgono meglio), tipo di sporco (non possiamo pretendere di lavare in 30 minuti alla temperatura più bassa tutto in egual modo), tipo di lavaggio (non è sempre vero che i lavaggi più lunghi consumano di più o tanto di più, sono appositamente studiati per economizzare sfruttando il calore dell'acqua con ammolli più lunghi e dove previsti ci sono sensori di sporco che regolano il tutto).moncicci ha scritto:ciao a tutti. Domenica ho usato per la prima volta la mia lavastoviglie rex tt80E, programma da 30 minuti. I piatti erano puliti, è stato il primo lavaggio per risciaquare i piatti nuovi.
#48
Ciao Moncicci,
non posso che quotare bukowski. E ho le prove!
Sia a casa che in ufficio abbiamo due Techna, e in entrambi i casi utilizziamo programma 30' e pastiglia 3in1 o 5in1, dipende.
A casa il lavaggio è una meraviglia (io di 'sto programma rapido sono entusiasta, ha un ottimo rendimento!!! ), ma in ufficio la lavastoviglie è invece un orrore: il portellone e l'interno si sono opacizzati subito e le stoviglie sono sì pulite ma con aloni inquietanti. E' proprio l'acqua durissima che l'ammazza!
Tu hai la possibilità di mettere un addolcitore all'impianto? Ne gioverebbero anche gli altri tuoi eldome (e pure i ripiani inox, se ne hai...).
#49
Quando i piatti risultano opachi con la pastiglia Xin1 significa che il sale contenuto non è sufficiente per la durezza dell'acqua.
La soluzione per quanto riguarda la rex consiste nel DISABILITARE l'opzione 3in1 e impostare il brillantante al minimo. In tal modo si utilizza anche il dolcificatore della lavastoviglie che sopperirà le carenze della pastiglia.
Ma perchè vi ostinate ad utilizzare le pastiglie? Anche perchè nel programma 30 minuti la quantità di detersivo contenuta nella pastiglia è eccessiva.
#50
Uh? Ammetto che devo ancora provare il gel, ma quando indicavo la pastiglia intendevo la tipologia. Per quanto mi riguarda, con il mezzo carico la mezza pastiglia basta e avanza.anto75 ha scritto: Ma perchè vi ostinate ad utilizzare le pastiglie? Anche perchè nel programma 30 minuti la quantità di detersivo contenuta nella pastiglia è eccessiva.
#52
Di sicuro la pastiglia è comoda. Ma la polvere + brillantante puliscono uguale e costano moooolto meno.
work in progress: https://www.flickr.com/photos/loveleft/ ... 5501207622" onclick="window.open(this.href);return false;
Don't dream it. Be it.
#53
Io ho comprato il gel pril e mi trovo bene. Ho cambiato perché usando le pastiglie alcune volte la lavastoviglie non ce la faceva a scioglierla e mi ero rotta di fare il lavaggio automatico, così ho preso 2 piccioni con 1 fava. Faccio il lavaggio di 30' e metto 20 ml di gel. Risultato: ok.
Valentina
#55
Il gel l'ho pagato 4 euro e c'è scritto che per un uso di 20 ml ci si fanno 30 lavaggi. Anche la polvere mi ispirava ma costava uguale, allora ho preso il gel. Se devo dire la verità tutto sto risparmio non lo vedo, però vuoi mettere il fatto di non avere i piatti con il detersivo sopra!? X ora provo così.
Valentina
