Si,Grazie,spero che si possa fare,è un pò complicata,quando sarà fatta,se verrà come dico io ve la mostrerò.bertok ha scritto:che intendi?? fareil gradino??Glamazon ha scritto:Scusate,spero mi perdonerete il 1/2 Ot,questo tipo di scale,cemento rivestito di legno,si può fare anche se la scala non poggia al muro?,forse si dice autoportante?.
certo che puoi
#47
beh poggerà sicuramente sul solaio dove la scala smonta, e a terra, come minimo...Glamazon ha scritto:Scusate,spero mi perdonerete il 1/2 Ot,questo tipo di scale,cemento rivestito di legno,si può fare anche se la scala non poggia al muro?,forse si dice autoportante?.
la mia scala si mantiene così, sul solaio di sopra e contro il muro perimetrale sotto... la parete laterale è ovviamentente non portante, essendo apoggiata alla scala stessa
#48
puoi anche fare la scala autoportante tutta in legnoGlamazon ha scritto:Scusate,spero mi perdonerete il 1/2 Ot,questo tipo di scale,cemento rivestito di legno,si può fare anche se la scala non poggia al muro?,forse si dice autoportante?.
#49
tutta in legno penso sia difficile, ma puoi farla in ferro e rivestirla!cartefalse ha scritto:puoi anche fare la scala autoportante tutta in legnoGlamazon ha scritto:Scusate,spero mi perdonerete il 1/2 Ot,questo tipo di scale,cemento rivestito di legno,si può fare anche se la scala non poggia al muro?,forse si dice autoportante?.
#50
se nn ricordo male, rapporto alzata/pedata:cartefalse ha scritto:essendo proporzionale il rapporto alzata/pedata, puoi allungare i gradini e alzarli leggermente.. in questo modo non risulta disagevole fare il passo a salire e scendere
2a+p=62/63 cm
dove a> alzata e p>pedata
esempio:
a=17 (2x17)+p=63 > p=29cm circa
a=19 (2x19)+p=63 > p=25cm circa
secondo questa formula, a e p sono inversamente proporzionali!
ma nn é categorico seguirla!
ciao a tutti
paola
La mente é come un paracadute.
Funziona solo se si apre.
Albert Einstein
http://archipaola.wordpress.com
http://paolaquerciaarchitetto.blog.deej ... rchitetto/
Albert Einstein
