grazie blu per avermi permesso l'accesso
neanche io sono esperta, per questo mi piace guardare...
ho seguito vagamente il tuo post sul possibile trasferimento negli USA, non so bene cosa farai...
se resterai vivere in questa casa, ti consiglio di non avere fretta di completare il tuo giardino... vivilo, vedi come di comportano le piante, se stanno bene come esposizione, lasciati suggerire dal giardino stesso cosa vuole...
noi eravamo in crisi per il giardinetto lato strada... non s sapeva cosa ci volevamo fare prima (prato, siepi ,aiuole, alberi) però per mancanza di fodi e di tempo da maggio scorso fino ad ora non gli abbiamo fatto niente, c'erano vasi con fiori (rose, bulbi e varie) messi qui e la...
poi piano piano, l'illuminazione, ci è apparsa la sistemazione!
I bulbi li, il mandarino di qua, le piante aromatiche in fila li, praticello di trifoglio e margheritine...
quoto niente fretta, e sopratutto poche piante senza manutenzione, se vai in america, chi ci bada?piccolissima ha scritto:grazie blu per avermi permesso l'accesso
A parte i vasi (che personalmente odio) io lascerei tutta erba per ora, poi con il tempo sistemerai
be..in raltà a parte la siepe e il prato...non credo ci possa stare molto di piu
è micro micro!
i vasi non sono il massimo ma son comodi....vedremo in seguito
però debbo dire che con la siepe ho fatto centro, fa un sacco di fiori e i vicini non mi guardano piu in casa
quando vado via mio suocero si trasferisce da me e si occupa di piante e gatti
se no, sai che disastro?
è micro micro!
Blumarea
mumble, ho visto il giardino, mumble...blumarea ha scritto:be..in raltà a parte la siepe e il prato...non credo ci possa stare molto di piu
è micro micro!
una pianta resistente che ha bisogno di pochissime radici è la aubretia (aubrexia e altre denominazioni) sopporta caldo e freddo che è una meraviglia.
Altre piante rustiche sono le eriche, non capisco perchè tu debba traslarle qua e là...
se hai poco spazio, magari pensa ad una nota di colore abbastanza pratica: un bel ligustro giallo, no?? robusto, contenibile e bello imho.
il resto prato, concordo...
Sono arrivata anch'io
Sono anch'io d'accordo con Piccolissima sul fatto di aspettare per studiare bene innanzi tutto l'insolazione del giardino
Appena scoperto come si trovano le piante che hai nei vasi (se gli va bene la posizione che hai scelto ecc) io trapianterei nella terra. Dove hai creato l'aiuola hai dei tombini?
Se non ci sono allargherei un pochino l'aiula riempiendola con delle perenni (magari anche sempreverdi) che facciano dei tappeti fioriti
I nomi non ce li ho sottomano adesso ma so che anche da me il giardiniere vuole fare delle composizioni di questo tipo, appena mi dice i nomi te li passo
Non è messo così male in fondo con il poco spazio che hai a disposizione non è che si possano pretendere miracoli
Ah, le eriche le ho piantate anch'io in piena terra quando le avevo in balcone nei vasi le ho sempre uccise vediamo come si comportano ma per ora stanno mettendo i germogli nuovi
scusate se riprendo l'argomento, ma son disperata...
i miei gelsomini, che fino a sett scorsa erano bellissimi e crescevano che è un piacere ora hanno le foglie quasi tutte gialle e rosse...in caduta libera
Cosa può essere successo?????
qualcuno sa dirmi come fare ?
Blumarea
NO, in realtà sono solo le foglie piu vecchie ad ingiallire e cadere, i nuovi getti sono belli e verdeggianti, solo che si tratta di un mutamento corposo ed improvviso che non riusciamo a capire, oltre che fuori stagione....
nessuno di voi ha esperienza con il falso gelsomino?
Blumarea
#27
Blu che temperature sta facendo da te?
Qui di giorno si arriva tranquillamente a 26/28° quindi il fabbisogno idrico delle piante è aumentato spaventosamente
Non è che essendo piante giovani e appena trapiantate stanno soffrendo la botta di caldo?
Controlla bene le foglie per escludere qualsiasi insettino parassita, se non ce ne sono non mi preoccuperei + di tanto: il falso gelsomino è veramente resistentissimo e se i nuovi getti ci sono e sono belli stai tranquilla per ammazzarlo bisogna veramente impegnarsi
#28
il mio gelsomino ha preso la cocciniglia, tipo quella dei limoni per intendersi...i germogli nuovi sono sanissimi, hanno anche iniziato a produrre i rametti che portano i fiori...ma prova a guardare i rami più vecchi, quelli legnosi...puoi verificare se c'è cocciniglia dalla presenza delle formiche sui rami...loro sono attirate dalla melata (una sostanza zuccherina) prodotta da questi parassiti...
#29
ho pensato anche io adun problema d'acqua, ma nonostante abbiamo attivato l'irrigazione ciò sembra non cambiare le cose.
Non vedo nessun tipo di insetti sui gelsomini,mentre ho avuto gli afidi sull'altra siepe. dato il veleno son morti e ora la pianta si è risanata.
Il gelsomino è un vero mistero. cresce a dismisura, ma tutte le foglie vecchie..niente...stan cadendo tutte..
ma tutte tutte!!!!!
ma tutte tutte!!!!!
Blumarea
#30
Ho appena letto un post sul forum di giardinaggio per lo stesso tuo problema e dicevano che se non ci sono altri segni riconducibili a patologie (insettini vari) è semplicemente ricambio fogliareblumarea ha scritto:ho pensato anche io adun problema d'acqua, ma nonostante abbiamo attivato l'irrigazione ciò sembra non cambiare le cose.
ma tutte tutte!!!!!
Li ferilizzi ogni tanto?
