una tela lunga e stretta con un'immagine astratta o uno schizzo... magari uguale ma "allargato" sul lato largo?
chiaramente dovrebbe essere un pezzo unico (o unica coppia)... esclusiva per te....
#47
Eccomi!Federinik ha scritto:a me non hai risposto.
Grazie dei consigli ma anche a te devo dire no, non va bene. A destra del pilastro c'è un passaggio, non molto largo per cui non posso ingombrarlo con delle mensole.
I quadretti o un singolo quadro potrebbero andare bene, ma dovrebbero essere molto insoliti.
#48
Vi posto la piantina per maggior comprensione .printina ha scritto:mi pare di aver capito siano 2 i metri..Marcvsrvs ha scritto:Potesti fare delle mensole in legno, larghe come il pilastro, che vanno dal pilastro alla parete che si intravede nelle foto, dove c'è la porta. In questo caso, crei un filtro visivo ulteriore per la porta (la zona notte? ripostiglio?), aumenti lo spazio a disposizione per mettere oggetti o libri, e fai diventare il pilastro un elemento dell'arredo, anche lasciandolo bianco o, tutt'al più, rivestendolo con lo stesso materiale di cui fai le mensole.
Se non capisco male dalle foto, la distanza tra il muro e il pilastro si aggira attorno al metro: se è molto di più, allora questa idea comincerebbe a perdere di significato.
Il pilastro è cerchiato in rosso, l'ingresso è indicato con una I rossa, in verde di fronte all'ingresso metteremo l'appendiabiti ( vedi topic precedente), in blu di fronte al lato del pilastro in oggetto c'è una libreria.
Sarà chiaro?
Ultima modifica di BIZET il 13/06/07 23:21, modificato 1 volta in totale.
#49
Lot, quel thread è una mia creatura....lot ha scritto:..e sulle 4 facce del pilastro degli attaccapanni design..??
Qui il thread, e ce ne sono delle belle.. http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=29640
Uno su tutti, per i miei gusti..
#52
Tela lunga e stretta con immagine astratta o schizzo? Mi interessa.Atomik ha scritto:una tela lunga e stretta con un'immagine astratta o uno schizzo... magari uguale ma "allargato" sul lato largo?
Per "uguale ma allargato sul lato largo" intendi che prosegue sul lato perpendicolare della colonna? Questo dire di no.
Il pezzo unico mi preoccupa assai .
#53
no, pensavo a 2 tele identiche nel contenuto, ma una stretta e l'altra un po' più larga, come se fosse la stessa, ma "ingrassata"...BIZET ha scritto:Tela lunga e stretta con immagine astratta o schizzo? Mi interessa.Atomik ha scritto:una tela lunga e stretta con un'immagine astratta o uno schizzo... magari uguale ma "allargato" sul lato largo?
#54
Ho capito, comunque il pilastro è 40 x 50 cm, non c'è molta differenza tra un lato e l'altro, anche se dalla foto non sembra.Atomik ha scritto:no, pensavo a 2 tele identiche nel contenuto, ma una stretta e l'altra un po' più larga, come se fosse la stessa, ma "ingrassata"...BIZET ha scritto:Tela lunga e stretta con immagine astratta o schizzo? Mi interessa.Atomik ha scritto:una tela lunga e stretta con un'immagine astratta o uno schizzo... magari uguale ma "allargato" sul lato largo?
#55
Qualcuno mi spiega perchè la mia piantina non si vede piu?BIZET ha scritto:Vi posto la piantina per maggior comprensione .printina ha scritto:mi pare di aver capito siano 2 i metri..Marcvsrvs ha scritto:Potesti fare delle mensole in legno, larghe come il pilastro, che vanno dal pilastro alla parete che si intravede nelle foto, dove c'è la porta. In questo caso, crei un filtro visivo ulteriore per la porta (la zona notte? ripostiglio?), aumenti lo spazio a disposizione per mettere oggetti o libri, e fai diventare il pilastro un elemento dell'arredo, anche lasciandolo bianco o, tutt'al più, rivestendolo con lo stesso materiale di cui fai le mensole.
Sarà chiaro?
#57
approposito...io nn l'ho vista nemmeno prima!!!BIZET ha scritto:Qualcuno mi spiega perchè la mia piantina non si vede piu?BIZET ha scritto:Vi posto la piantina per maggior comprensione .printina ha scritto: mi pare di aver capito siano 2 i metri..
Sarà chiaro?
#58
chiarissimo! grazieBIZET ha scritto:
Sarà chiaro?
il mio occhio non m'ingannava: la distanza tra il pilastro e la parete è circa 1-1,2mt.
Permettimi di insistere: il passaggio principale è dove c'è più spazio...chiudendo la distanza tra il pilastro e la parete della porta (non intercetteresti la porta, a giudicare dalla pianta). Usando tale soluzione, non solo renderesti più "racchiusa" la zona tv, ma creeresti un filtro visivo alla zona notte oltre, ovviamente, ad aumentare lo spazio a disposizione per libri e oggetti e a far "sparire" il pilastro, trasformandolo in elemento d'arredo.
(mi permetto di insistere solo perchè, per esperienza personale, ho risolto molte volte queste situazioni in questo modo, non per altro)
Ma se non vuoi privarti del passaggio, allora, niente mensole
Ciao!!
#59
Adesso si vede?Atomik ha scritto:approposito...io nn l'ho vista nemmeno prima!!!BIZET ha scritto:Qualcuno mi spiega perchè la mia piantina non si vede piu?BIZET ha scritto: Vi posto la piantina per maggior comprensione .
Sarà chiaro?
#60
appena visto la foto avevo pensato anche io ad una soluzione come quella di Marcvsrvs
pero capisco che se si sono aperti gli spazi originali (tant'e' che e' rimasto un pilastro) si sia poco propensi poi a richiuderli anche parzialmente
1.20 di passaggio per andare verso la zona notte credo sia molto comodo
personalmente adoro i pilastri (non colorati)...cercherei solo di camuffare le prese (non dico toglierle) ma farle sparire si
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
