ho il seguente quesito da porvi ho il piatto doccia 75*100, in questi gg l'idraulico mi ha montato i vari rubinetti e mi sono accorta che nella doccia ha deciso di mettere la doccia saliscendi spostata verso l'angolo perchè secondo lui sopra il miscelatore non va bene perchè si bagna il miscelatore quando si apre l'acqua!!!
Voi dove l'avete???
...Se avessimo avuto un piatto quadrato potevo anche capirlo messo nell'angolo ma così???
Io ho già chiesto di mettere l'asta saliscendi sopra il miscelatore e mi hanno chisto 200 eur??...Ma secondo voi è giusto che io pago per un errore loro???
Nell'altro bagno mi hanno chiesto dove mettere la doccietta sopra la doccia!!!
Voi cosa mi consigliate??
GRazie a tutti!
DOVE POSIZIONARE IL SOFFIONE E L'ASTA SALISCENDI IN DOCCIA.
#2Solitamente soffione e asta saliscendi si posizionano in centro parete, anche per i piatti doccia angolari...
Diversamente per le colonna doccia attrezzate angolari dove il soffione per forza di cose viene a ritrovarsi nell'angolo...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Quindi mi confermi , (se io ho scelto una docetta normale e un miscelatore normalissimo non angolari ) devono posizionarli in mezzo alla parete lunga, uno sopra l'altro, e NON nell'angolo!
grazie grazie!!!
Vai tu a parlare con il mio idraulico??? (200 eur per spostare un asta saliscendi che hanno montato loro sbagliata!)
grazie grazie!!!
Prova a fare la doccia con un'asta saliscendi o con un normale soffione nell'angolo se ci riesci...
La mia risposta era in senso ironico, ed è chiaro che la doccia in angolo riesci a farla, ma quante gomitate pensi di dare prima di uscire???
io ce l'ho così.........messo su consiglio dell'idrauli e mi trovo benone!!archibagno ha scritto:Prova a fare la doccia con un'asta saliscendi o con un normale soffione nell'angolo se ci riesci...
ho una doccia 70x100 e volevo mettere il soffione al centro della parete da 100 ma lui mi ha detto che avendo il braccio del soffione bello lungo, sarebbe venuto troppo avanti.............io ho acconsentito ma ero scettica.........azzo c'aveva ragione!
Deve essere bello lungo, di solito non lo sono, per questo dicevo così...
Se hai un soffione a padella è un conto (non ci riesci), se hai i classici soffioni con lo snodo allora cambia, puoi mettere il braccio che vuoi...
Con il soffione a padella basta spostarsi per insaponarsi dalla pioggia copiosa, invece quelli con lo snodo devi chiudere l'acqua ogni volta...
Re: POSIZIONE MISCELATORE e ASTA SALISCENDI X DOCCIA
#11Secondo me gatta ci cova...pimpa ha scritto:Ciao a tutti,
Voi dove l'avete???
GRazie a tutti!
1) non ho mai sentito che montare l'asta saliscendi al centro o spostata di 10cm abbia un costo differente;
2) non ho mai visto una doccia in cui il miscelatore non si bagna quando uno apre il rubitetto per farsi la doccia;
3) verifica dalle foto delle tubature (spero che tu le abbia fatte prima di piastrellare il bagno) in quanto la sua "titubanza" potrebbe derivare dal fatto che mettendo l'asta saliscendi centrale come vuoi tu, si vadano a bucare i tubi....
Per la cronaca io ho tutto in linea (Soffione+asta con doccino+miscelatore) e sia dal putno di vista funzionale che estetico è una meraviglia...
Altro che andare a controllare ogni settimana...
Due volte al giorno è d'obbligo!!!
E poi e poi...
E poi e poi...
Ragazzi...a me hanno messo il miscelatore al centro del lato piu' corto (il piatto doccia è 70*90) il tubo dell'acqua è a destra del miscelatore verso l'angolo del muro ....e il saliscendi a sinistra accanto al box....quando ho chiesto che fosse spostato (visto che io lo volevo al centro del lato da 90 e non me lo avevano voluto spostare) mi hanno assalito dicendo che l'idraulico non è uno sprovveduto ed è meglio cosi' perchè gli schizzi almeno non vanno a finire fuori ma sul muro....e se voglio spostarlo devo pagare io... io non ho mai visto il saliscendi montato accanto al box..mi date qualche consiglio?
Io chiedo sempre al cliente dove lo vuole.
#15Io chiedo sempre al cliente dove lo vuole.cely ha scritto:Ragazzi...a me hanno messo il miscelatore al centro del lato piu' corto (il piatto doccia è 70*90) il tubo dell'acqua è a destra del miscelatore verso l'angolo del muro ....e il saliscendi a sinistra accanto al box....quando ho chiesto che fosse spostato (visto che io lo volevo al centro del lato da 90 e non me lo avevano voluto spostare) mi hanno assalito dicendo che l'idraulico non è uno sprovveduto ed è meglio cosi' perchè gli schizzi almeno non vanno a finire fuori ma sul muro....e se voglio spostarlo devo pagare io... io non ho mai visto il saliscendi montato accanto al box..mi date qualche consiglio?
Lui paga, lui decide.
Posso solo consigliare...
