Altezza pensili
Vorrei sapere a che altezza da terra venno messi i pensili?Immagino che vari a seconda dall'altezza degli abitanti, ma qual'è l'altezza standard?
Le basi invece quanto sono alte? 90cm è giusto?
1a regola, i pensili vanno messi in modo che si allineino nella parte alta con gli armadi (se ci sono armadi ...)
provetto ha scritto:1a regola, i pensili vanno messi in modo che si allineino nella parte alta con gli armadi (se ci sono armadi ...)
.... e usualmente a circa 55 cm dal top.
Le colonne sono tutte alte uguali?
Il problema è che l'idraulico vuole saper a che altezza deve essere la traccia per la cappa...che pensavamo di incassare dentro al pensile.
E se la cappa la volessi esterna, la traccia che mi fanno va bene lo stesso?
