Modulnova sp29 o Bontempi Mood? [Vedi i 2 render]
Ho bisogno urgente di un consiglio!
Devo valutare tra due soluzioni per un ambiente cucina:
SOLUZIONE 1
Cucina Modulnova sp29:
- 4 metri lineari
- penisola di 150 con sotto spazio contenitore 90+60
- colonna forno + dispensa
- colonna frigo
- pensile con anta unica a vela da 150 (non vi sembra scomoda????) con 60cm scolapiatti +
90cm dispensa
- cappa cubica
- 2 cassettoni da 120 sotto ai fuochi
- 2 cassettoni da 90 sotto ai lavandini
- lavastoviglie
Nella parte di fronte alla cucina (cioè a 4,5 metri di distanza) mobile dalla Poliform
/Librerie/Sintesi/Figura 10
(http://www.poliform.it/is-bin/INTERSHOP ... /-/EUR/SVC
PresentationPipeline-Start?Page=issite%3a%2f%2fPoliformSpa-Online-Site%2fpubblicazione_polifo
rmusi%2fPoliformUsi_root%2flibrerie%2flibreria_sintesi.page)
SOLUZIONE 2
Cucina Bontempi Mood Matrix:
- 4 metri lineari
- penisola di 120 con sotto spazio contenitore 60+60
- semicolonna forno + dispensa
- colonna frigo
- pensile scolapiatti 60+60 (anta normale)
- cappa a 'L' 120 in acciaio con sopra pensile basso da 90; la barra in acciaio prosegue per
altri 90 con sopra un altro pensile basso da 90 (che rimane sopra alla semicolonna del forno)
- 2 cassettoni da 90 sotto ai fuochi
- lavastoviglie
- modulo da 30 con cassetti e/o anta
Nella parete di fronte alla cucina (cioè a 4,5 metri di distanza) dispensa da 180 sempre della bontempi mood.
Ultima modifica di fiocco il 16/07/08 9:31, modificato 2 volte in totale.
ciao fiocco,
perche' dici che il pensile largo 150 è scomodo? anzi, dovrebbe essere comodo: ne apri uno solo e hai scolapiatti e dispensa aperti. quando hai finito tutto lo richiudi.
il prezzo delle composizioni e' simile? gli elettro inseriti sono gli stessi?
Si il prezzo delle due composizioni è simile, appena posso inserisco anche qualche render che ho fatto... non è il massimo ma rende bene l'idea dei due progetti.
Anche gli elettrodomestici sono della stessa fascia (almeno dovrebbero) ora ricontrollo meglio poi fornisco ulteriori dettagli.
Il mio dilemma principale è: avrò abbastanza spazio anche se rinuncio alla dispensona da 180 cm per il mobile fashion ?
