Da capitolato mi verrà instrallato in bagno il "gruppo termostatico doccia esterno" della hansgroe.
Da profano, leggendo un pò in giro per internet, mi sembra abbia una sua utilità ma al tempo stesso non appare il massimo della bellezza..molto più ingombrante e meno fine dei normali miscelatori.
Cosa ne pensate? Lo ritenete utile o un qualcosa di superfluo magari da sostituire per privilegiare l'aspetto estetico?
Grazie.
ciao,
io l'ho messo in doccia, e son contento di averlo messo,
l'utilità sarebbe questa: lavarsi, senza preoccuparsi di regolare sempre,
ma soprattutto se qualcuno in casa dovesse aprire un'altro rubinetto, non hai problemi,
ma.... sono, poco conosciuti e costano,
il mio è della gessi,se vuoi vederlo è sul link sotto,
altra cosa bisogna, stare attenti all'acqua pesante, sono molto delicati,
comunque a mio parere molto utile.
il mio però a incasso.
la prerogrativa principale del termostatico è quella di...
#3Diciamo che la prerogrativa principale del termostatico è quella di evitare le scottature da acqua bollente, difatti è molto utilizzato (obbligatorio), negli enti pubblici ospedalieri.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Utile è utile, ma se ne può tranquillamente fare meno
#5Utile è utile, ma se ne può tranquillamente fare a meno, poi vedi tu...
Concordo ... il termostatico non è un must.... è comodo ... mooolto comodo .... ma sicuramente non indispensabile..... Di certo ... metterlo all'esterno è il massimo della comodità ...... poterlo avviare... senza bagnarsi .... ed entrare in doccia con la temperatura dell'acqua desiderata....
Credo che per "ESTERNO" si intendesse un gruppo doccia esterno, cioè non da incasso, non montato all'esterno della cabina doccia per capirci meglio, almeno noi del settore, lo interpretiamo in questo modo...Roby_MI2 ha scritto:Concordo ... il termostatico non è un must.... è comodo ... mooolto comodo .... ma sicuramente non indispensabile..... Di certo ... metterlo all'esterno è il massimo della comodità ...... poterlo avviare... senza bagnarsi .... ed entrare in doccia con la temperatura dell'acqua desiderata....
e .... infatti ... mi chiedevo che cosa c'entrasse il muratore!!!archibagno ha scritto:Credo che per "ESTERNO" si intendesse un gruppo doccia esterno, cioè non da incasso, non montato all'esterno della cabina doccia per capirci meglio, almeno noi del settore, lo interpretiamo in questo modo...Roby_MI2 ha scritto:Concordo ... il termostatico non è un must.... è comodo ... mooolto comodo .... ma sicuramente non indispensabile..... Di certo ... metterlo all'esterno è il massimo della comodità ...... poterlo avviare... senza bagnarsi .... ed entrare in doccia con la temperatura dell'acqua desiderata....
va beh .... comunque ... esterno (fuori..... ) ancora meglio.... (sempre che poi non perda acqua .... a me è sucesso ... cartuccia difettosa!!)
Esterno, si ripara con più facilmente...
#9Esterno, si ripara più facilmente...
Ultima modifica di archibagno il 01/09/08 18:27, modificato 1 volta in totale.
