Mamma quanto avete scritto....cmq da quello che scrivete mi sa che siete in poche ad avere problemi di peso...quelle che hanno scirtto che pesano 55 e vorebbero perdere 2 kili, beh secondo me non hanno problemi di peso.
In ogni caso io oggi sono al 9 PO, e la tb inizia a scendere: stamattina 37, mi sa che anche questo mese è un giro a vuoto, uffa...
#16547
merc, kimi, sparite da questo topic
bubu! ma non ho capito, hai o no gli anticorpi per la rosolia?
risposte sparse (oggi al lavoro è un delirio)
- ho il colesterolo a 300 perchè mangio formaggi, fritti, surgelati e schifezze, e perchè sono molto stressata (pare ci sia una componente familiare, anche mia mamma ce l'ha a 270)
- ho il ferro bassissimo perchè mangio pochissima carne
cmq, letti i vostri rimbrotti (e con M sempre nelle orecchie), ho deciso che quest'anno comincerò a prendermi cura di me! E farò contento M, che mi vuole + tonica e con 2 kg di meno (al rientro pesavo 56, al raduno vedrete meraviglie)
posso rinunciare alla nutella solo in cambio di tavolette di fondente
ma passiamo ad argomenti maggiormente "in topic!": se sono al 13 PO, di quanto dovrebbe essere la mia temperatura basale, visto che dovrebbe arrivarmi il ciclo?
#16549
Il fondente dovrebbe far bene x il ferro (e fa ingrassare meno della nutella credo), lo diceva se non sbaglio boo quando parlava dei suoi problemi di ferro appunto.
#16550
37
come si faceva a postare il grafico?
cmq, sono sicura sicura sicura che mi stanno per arrivare, il mio ciclo dura 30 gg e ne mancano ancora due
#16551
non dovrei risponderti perche' la mia religione mi vieta di interagire con mangiatrici di Nutella che pesano 56kg, ma comunque...chiaretta ha scritto: ma passiamo ad argomenti maggiormente "in topic!": se sono al 13 PO, di quanto dovrebbe essere la mia temperatura basale, visto che dovrebbe arrivarmi il ciclo?
La tua tb al 13 PO dovrebbe essere la media della tb pre-ovulazione + 0.3/0.4 gradi.
A meno che non abbia gia' iniziato ad abbassarsi per l'arrivo del nuovo ciclo.
Quant'e' lunga la tua FL?
#16552
verissimo, anche io ho un componente famigliare, in pratica il nostro corpo produce più colesterolo del necessario, se hai più alto il colesterolo buono di quello cattivo e comunque il totale è a 300 (magari meno sarebbe meglio) il problema è limitato... se invece come me hai più alto il cattivo scenderà solo con la dieta per il colesterolo, ovvero niente fritto, niente formaggi, niente salumi se non prosciutto crudo o bresaola, niente uova (3 a settimana incluse quelle contenuti nei cibi tipo pasta all'uovo) e ovviamente pochi dolci, il cioccolato fondente puoi (al massimo non va bene per il diabete) ma non esagerate...chiaretta ha scritto: ho il colesterolo a 300 perchè mangio formaggi, fritti, surgelati e schifezze, e perchè sono molto stressata (pare ci sia una componente familiare, anche mia mamma ce l'ha a 270)
ah e limita l'olio!
la pizza è ok!
#16554
Federinik ha scritto: La tua tb al 13 PO dovrebbe essere la media della tb pre-ovulazione + 0.3/0.4 gradi.
la mia religione invece mi impone di mangiare un po' di cioccolato ogni giorno
non so quanto dura la mia FL (questo è il primo ciclo "preso seriamente", l'unico altro tentativo... beh, hai visto il mio grafico, sembrava una ziqurrat e mi dava una FL di 6 giorni)
...ma che fine ha fatto Piccolissima?
#16556
tesora, te lo posterei se sapessi come fare.sunset ha scritto:vediamo prima il grafico!chiaretta ha scritto:37
http://www.fertilityfriend.com/home/2b0d80
dalle 15 alle 19 sono via, x cui se avete commenti da fare, fateli
può essere un'infezione?
#16558
Chiaretta non si chiama infezione
Comunque lo dico perchè tu sei ancora abbastanza lucida sull'argomento, se mancano ancora due giorni potrebbe crollare domani come ha fatto con me che è crollata 1 giorno prima dell'arrivo del ciclo fino al giorno prima era alta.
Ultima modifica di samantha.l il 27/01/10 15:41, modificato 1 volta in totale.
