Mi consigliate una cappa a parete di quelle semplici a T rovesciata?
Sara' sopra un piano cottura da 90.
Il problema e' che la cucina e' aperta sul soggiorno e non vorrei avere un forte odore di broccoli strascicati anche sui divani...
Mi date un'idea sulle marche migliori su cui orientarmi?
Grassie!
Per la mia esperienza per una buona aspirazione il problema non è nelle caratteristiche della cappa.
In primis la cappa deve essere aspirante e non filtrante.
Poi il tubo di collegamento verso l'esterno deve essere di diametro adeguato.
Infine e per ultimo il motore della cappa deve avere la potenza necessaria per il ricambio d'aria (ma sono un pò tutti sufficientemente potenti!).
Di Elica (anche se io ho un modello non a T) non posso che parlarne ultrabene: la puuuuutèèèènza aspirante è tale che quando la accendiamo si sente la corrente generata dal risucchio d'aria proveniente dal foro di aerazione della cucina!
[mumble, potrei usarla per la piega a freddo al posto del phon!]
perticona ha scritto:Di Elica (anche se io ho un modello non a T) non posso che parlarne ultrabene: la puuuuutèèèènza aspirante è tale che quando la accendiamo si sente la corrente generata dal risucchio d'aria proveniente dal foro di aerazione della cucina!
hahahahahaha!!!!
Una mia amica ha dovuto mettere delle transenne tutte intorno alla cappa Elica perchè i bambini venivano risucchiati..
