accessori in ceramica
é possibile che il portarotoli e i portasaponi in ceramica siano attaccati alle piastrelle solamente con il silicone? vorrei toglierli dal mio bagno che è un pò vecchiotto ma ancora in buono stato e sostituirli con qualcosa di + moderno! qualche suggerimento?
Se il bagno è vecchiotto sono incollati, quindi li togli sol
Se il bagno è vecchiotto sono incollati, quindi li togli solo con le martellate...
Poi con cosa riempi lo spazio vuoto? :roll:
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
incollate? cioè incassate dentro il muro? non lo so perchè quando ho comprato casa il bagno era l'unica cosa che il proprietario non aveva rifatto (ma aveva rifatto quello prima ancora). Quanto possa essere vecchio non lo so, penso 10-15 anni. Cmq in caso il buco lo chiuderei con altre mattonelle, ne ho trovate un pacco intero in cantina.
Nel caso in cui fossero solo attaccate con il silicone alla piastrella come si fa a toglierle?!
Se non vengono via a mano,sempre a martellate... 8)
WELLE ha scritto:incollate? cioè incassate dentro il muro? non lo so perchè quando ho comprato casa il bagno era l'unica cosa che il proprietario non aveva rifatto (ma aveva rifatto quello prima ancora). Quanto possa essere vecchio non lo so, penso 10-15 anni. Cmq in caso il buco lo chiuderei con altre mattonelle, ne ho trovate un pacco intero in cantina.
Se non vengono via a mano, sempre a martellate... 8)
Io sconsiglio caldamente di prenderle a martellate..normalmente si cerca di inserire fra piastrella e accessorio una di quelle spatole scure in metallo molto fini ke si utilizzano per stuccare (il taglierino è una soluzione meno preferibile) mentre una persona la spinge dentro un'altra persona cerca di tirare l'accessorio per favorie questo e mano a mano ke la spatola entra è sempre più facile distaccarlo.......fai però attenzione a nn tirare esageratamente perkè può capitare di trovarsi una piastrella attaccata all'accessorio............fai anke attenzione ke alcuni accessori in ceramica oltre ke essere incollato prevedono una vite di sicurezza ed allora il alvoro è più difficile e ci vuole più pazienza.....buon lavoro!
FabT ha scritto:Io sconsiglio caldamente di prenderle a martellate..normalmente si cerca di inserire fra piastrella e accessorio una di quelle spatole scure in metallo molto fini ke si utilizzano per stuccare (il taglierino è una soluzione meno preferibile) mentre una persona la spinge dentro un'altra persona cerca di tirare l'accessorio per favorie questo e mano a mano ke la spatola entra è sempre più facile distaccarlo.......fai però attenzione a nn tirare esageratamente perkè può capitare di trovarsi una piastrella attaccata all'accessorio............fai anke attenzione ke alcuni accessori in ceramica oltre ke essere incollato prevedono una vite di sicurezza ed allora il alvoro è più difficile e ci vuole più pazienza.....buon lavoro!
Io eviterei qualunque attrezzo da infilare lateralmente...
1) Spesso questi accessori sono vuoti all'interno e si sbriciolano.
2) Se inserisco un spatola oppure uno scalpello lateralmente, sicuramente scheggio la piastrella confinante.
Fate attenzione, quando lo rompete, proteggetevi gli occhi perchè partono scheggie di ceramica che sono uguali al vetro, sono pericolosissime, magari per la prima parte di lavorazione, vi consiglio di proteggere l'accessorio con un panno, in maniera da trattenere le eventuali scheggie
Poi fate come meglio credete... :roll:
Ultima modifica di archibagno il 22/03/09 21:31, modificato 2 volte in totale.
1) Spesso questi accessoti sono vuoti all'interno e si sbriciolano.
Fate attenzione, quando lo rompete, proteggetevi gli occhi perchè oartono scheggie di ceramica che sono uguali al vetro, sono pericolosissime, magari per la prima parte di lavorazione, vi consiglio di proteggere l'accessorio con un panno, in maniera da trattenere le eventuali scheggie
concordo pienamente, e non perchè sia un'esperta, ma perchè una volta facendo questa operazione a momenti mi gioco un occhio (ero convinta di poter fare tutto da sola, wonderwoman!)
La migliore soluzione è cmq fare eseguire il lavoro agli installatori ke ti posizioneranno i nuovi accessori (immagino cromati)............io eseguo abbastanza spesso questi lavori è utilizzando una spatola sottile senza manico 10x10 (quella appunto ke si usa per stuccare) e spingendola dentro mentre viene messo in tiro l'accessorio nn ho mai rotto nessuna ceramica e quindi nn mi sono mai ferito..........è cmq utile utilizzare degli okkiali e dei guanti per evitare di ferirsi perkè la ceramica è proprio come il vetro..........
grazie a tutti! siete stati molto gentili! ho però scoperto che il silicone era solo per isolare un lavoro fatto diciamo non benissimo e quindi i portasponi e portarotolo sono infilati dentro il muro!! quindi o mi armo di pazienza e una volta tolto l'accessorio copro il buco nel muro, stucco e rmietto la piastrella oppure lascio tutto com'è anche se non mi piace x niente! altra domanda: ma una volta tolto l'accessorio devo per forza toglierlo dal muro o posso portare quello che resta a filo del muro e coprire con la mattonella? così eviterei il lavoro di muratura!!
