willy ha scritto:
Annab ha scritto:ho trovato questa della Vismara, che non è male
ma i prezzi?
Io ho proprio questo modello e non sono per niente soddisfatta..
Ha dato un sacco di problemi ai montatori, il binario inferiore non si pulisce bene mi tocca sempre intervenire con uno scovolino e nel punto di sovrapposizione dell'anta mobile con quella fissa non ci si arriva neppure con lo scovolino.. Altro "neo" è dato proprio dal tipo di manutenzione praticata per la pulizia: con lo scovolino si porta via ogni volta un pò di silicone usato per posare i binari cosicchè in alcuni punti l'acqua fuoriesce. :cry:
E dire che l'avevo scelta proprio per la "leggerezza" dell'insieme..
Allora ragazzi! Occorre fare un poco di chiarezza :roll:
Ultimamente i box doccia che più vengono scelti, quando si ha a disposizione un budget superiore al normale, sono quelli cosiddetti minimali ovvero quelli che hanno pochi profili in alluminio e quasi solo vetro.........e il tuo fa parte di questi..............l'errore però è quello di pensare che avendo pochi profili e molto vetro siano più facili da pulire mentre sono solo più estetici rispetto agli altri.
Come dici tu il box scorrevole in linea come il tuo ha circa dieci cm di sovrapposizione del cristallo fisso e di quello scorrevole e non è per nulla facile pulirli se non infilando uno straccio e pulirlo come si fa per le scarpe (per capirci hehehe)......questo avviene perchè non hanno lo sganciamento come alcuni dei modelli tradizionali intelaiati per tutto il perimetro...........oltretutto a terra non avendo profili ma solo il cristallo che appoggia al piatto, devono essere siliconati maggiormente rishiando di risultare meno estetica la siliconatura anche se esistono delle pratiche da esperti...........aggiungo che queste tipologie sono meno longeve dei box doccia a tutto profilo, perchè hanno meno nervo e dopo pochi anni hanno bisogno di essere registrati.........
Lo scovolino non va cmq utilizzato perchè solleva il silicone con i risultati che hai già scoperto........utilizza una spugna e pulisci nel senso del silicone anche se è difficoltoso.
FabT ha scritto:
ma i prezzi?
Grazie del consiglio.. mi spieghi quali sono le pratiche da esperti per il fissaggio?? :D
