Vi è mai successo che il vostro lui via abbia fatto stra-incax....are??
tanto da desiderare prendere un bastone e dargliele di santa ragione? tanto da non poterci ripensare perchè senno ti va il sangue al cervello, tanto da non mangiare dal nervoso da ormai 3 giorni, tanto ma tanto!!!!!!!!!
come si fa a farsela passare????
ehm, veramente no ...
però di solito ragiono così quando ho un problema : o c'è una soluzione - e allora è inutile incaxxarsi, piangere, strepitare ecc. oppure non c'è soluzione - e allora è altrettanto inutile incaxxarsi, piangere, strepitare ecc
se mi mandi a fan-ciullo non mi offendo eh?
a fanciulo non ti ci mando, perchè in questo momento ho la grinta di un lombrico, però non mi aiuti!!!!Hella ha scritto:ehm, veramente no ...
LELI
vabbeh, però dacci un indizio, se no tutti ti consiglieranno una passeggiata fra gli alberi, di rastrellare un giardino zen o fare yoga.LELI75 ha scritto:a fanciulo non ti ci mando, perchè in questo momento ho la grinta di un lombrico, però non mi aiuti!!!!Hella ha scritto:ehm, veramente no ...
Su, fai outing, magari parlarne ti aiuta a elaborare la rabbia
per il momento così incavolata non mi sono mai trovata....per fortuna il massimo dell'incaxxatura è stata di due ore...in 5 anni di rapporto...
quando ci arrabbiamo subito mi sembrano cose insuperabili...della serie questa volta non lo perdono...poi vedo siamo li che non ci parliamo giuro stò più male al pensiero di finire tutto li...che il problema lo comincio vedere come una cosa semplice che si può suoerare...
ho cede lui o cedo io...lui mi da la mano o viceversa...e tutto passa
prova anche tu
prova anche tu
Re: come si fa?
#7Le scelte sono due: o lo cricchi di mazzate (ma poi risolveresti qualcosa?) o lasci fluire il tutto senza abbarbicarti su un tuo pensiero.LELI75 ha scritto:Vi è mai successo che il vostro lui via abbia fatto stra-incax....are??
(io trovo molto utile prendere la spada e cominciare ad affettare l'aria)
www.africanview.it
beh si, come no!!!! capitato già alcune volte... e penso che sia abbastanza normale o forse no??? (dopo 10 anni di convivenza... !!!)
che consiglio darti???? non saprei perchè quando sei in questo stato mi sa che non puoi farci niente... devi solamente cercare di non pensarci e magari dopo qualche ora ti passa... ovviamente non del tutto ma in maniera di non volergli più correre dietro con il bastone...
Re: come si fa?
#9Altrochè!!! Capisco cosa provi. Dirti, però, come fare a farsela passare è difficile. Come me la faccio passare? Con il tempo, con il passare del tempo mi sbollisco da sola, con tutte le consequenze che ciò comporta: prima voglia di scraccagliarlo di mazzate e mandarlo a quel paese , dopo rabbia, nervoso a mille, senso di oppressione , delusione per le incomprensioni reciproche , poi piano piano si comincia a ragionare, si cerca di capire, spiegare, parlare e infine metabolizzi, superi. Almeno, fino alla prossima voglia di scucuzzarlo di nuovo!!!LELI75 ha scritto:Vi è mai successo che il vostro lui via abbia fatto stra-incax....are??
mah... di solito io necessito di sfogarmi in qualche modo...
ma non subito con lui o direi cose che poi so mi pentirei...
subito devo andare, uscire..un giro in macchina, a piedi in bici...
poi cucino...anzi impasto così scarico energie...e se non basta inizio a fare mastro lindo...
in tutto questo parlo da sola, sbraito... quando inizio a "calmarmi" vado con l'amica che raccoglie le miei ire... difficilmente mi dice cosa fare o non fare... di solito si limita ad ascoltare e a sdrammatizzare...
poi finalmente lo affronto, e con lui l'argomento della discussione, se ancora ne vale la pena
tempo previsto... circa 24h
A me capita ogni tanto... anzi ultimamente meno, ma abbiamo talmente poco tempo che non riusciamo piu' nemmeno a litigare!!!
Di solito mi incavolo, urlo e sbraito e poi mi chiudo in religioso silenzio per un bel po' di tempo..... faccio solo quello che mi va e per il resto SI ARRANGIA!!!!
Il punto e' che di solito tutto cio' dura al massimo un paio di giorni e poi....quando me ne sono quasi dimenticata, Lui me le canta per benino ( solo quelle rare volte che ha ragione!!!) e davanti all'evidenza posso solo dargli ragione
Quando invece ha torto, se ne sta buono buono finche' non mi e' passata e spera che mi passi in fretta!!!
http://album.alfemminile.com/album/casaerikaelio3
psw:in MP
discussione e commenti:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=59355
psw:in MP
