Quoto quanto detto finora, ai matrimoni non si va vestiti di bianco è il colore della sposa.
E quoto anche Hella, l'abbinamento top e pantalone io lo amo particolarmente l'avevo già consigliato. E inoltre si può tranquillamente giocare sui colori. Per le scarpe è un pezzo che vorrei farlo ma non ho avuto occasione: mettere le ballerine! Se ne trovano ancora nei negozi e in tanti bei colori da abbinare alla borsa, a quel punto puoi anche optare per delle ballerine argento, non vedo tanto bene solo le ballerine bianche, mi ricordano tanto la prima comunione... Oppure sempre per le scarpe adesso ci sono di quelle chiuse ma aperte solo sull'alluce, se non sbaglio l'alluce valgo è in sostanza storto Con questa apertura si vede ben poco appena appena l'unghia.
#47
Ragazze....So benissimo che il bianco si lascia alla sposa,ma quando si è quasi coetanee!
Io sarei la sorella del padre,quindi potrebbe essere mia figlia!
E' per questo che parlavo del bianco...
Per quanto riguarda la zeppa,o la si ama o la si odia.
Io la amo,essendo un'ex ragazza degli anni '70..
Un'ex figlia dei fiori!!!!!!!
E' da leri che giro per negozi,ma è restato ben poco!
Avrei dovuto pensarci prima ,ma sono stata fuori.
In genere ,per queste occasioni,acquisto sempre poco tempo prima della festa ,perchè penso che dopo potrei vedere qualcosa che mi piace di più ed io ho già comprato..
Ora,però,siamo quasi a fine stagione,e trovo solo cose che non mi piacciono.
Ho visto qualcosa su un sito in cui praticamente mi vesto abitualmente,ma non per queste occasioni,in cui in genere vado nei negozi perchè non si è mai certe di ciò che si vuole.
Vi mostro qualcosa che ho visto su quel sito.
<"Entro l'anno 2000, cucinare diventerà un hobby". >
(Verner Panton)
Il grande,visionario, inarrivabile designer, mito del XX secolo.
I suoi arredi non includevano le cucine.
(Verner Panton)
#48
Io pensavo al tailleur perchè prendo in considerazione il 5 settembre..
Farà caldo,però,almeno spero!
Sarebbe anche sufficiente una camicia con pantaloni.
Col tailleur,però,mi sento più "completa:tolgo la giacca ed ho qualcosa sotto..
Se non dovessi trovarlo,però,credete che sotto quelle camicie trasparenti,si possono indossare dei top,con cui rimanere poi al ristorante...?Come un twin-set...praticamente.
Vi mostro il "sopra" e,nel caso,ovviamente,prenderò un pantalone giusto..
Ecco le foto:
DITEMI LA VOSTRA,anche se a me non convince nessuno...
http://www.yoox.com/item.asp?tskay=6383 ... 7_5_AV_271 http://www.yoox.com/item.asp?YOOX=14829 ... 6_6_WQ_271 http://www.yoox.com/item.asp?YOOX=14841 ... 7_5_JB_271 http://www.yoox.com/item.asp?YOOX=14746 ... 7_6_SV_271
Questo sotto ,che è proprio un giacchino,mi piacerebbe molto...e poi il pizzo va ed andrà tanto.Il problema è che c'è anche la lana fra le fibre..Naturalmente molto leggera sarà,ma non so se sia adatto...
http://www.yoox.com/item.asp?YOOX=14810 ... 7_6_RU_271
E questo,per finire,questa camicia piace tanto a mio marito!
http://www.yoox.com/item.asp?YOOX=14482 ... 4_6_WN_271
Questa giacca come la vedete?
Non c'è lana,anche se sembra pesantina,forse perchè ora fa tanto di quel caldo..! http://www.yoox.com/item.asp?YOOX=14585 ... 6_6_AC_271
E' inutile che metta altre camicie...tanto è più o meno sempre la stessa roba!
Intanto guarderò ancora un pò per negozi,ma devo far presto,altrimenti non troverò neanche qui in web!
Ditemi qualcosa!
Ecco le foto:
Ditemi qualcosa!
(Verner Panton)
(Verner Panton)
#49
Ciao, per quanto riguarda il bianco non è questione di parentela più o meno stretta è qualcosa che va oltre, nel senso che il bianco è il colore distintivo della sposa, quel colore la fa spiccare e distinguere da tutti gli altri invitati, è per questo che non ci si veste totalmente e sottolineo totalmente di bianco. Puoi comunque alternare un tailleur nero con un top bianco scarpe e borsa pure bianchi, tutti colori e accessori non difficili da trovare. Puoi esaltare con strass e brillantini: una spilla sulla giacca, una collana, orecchini pendenti, se hai capelli lunghi puoi raccoglierli e mettere in risalto collo e orecchie ecc. Per le camicie che hai postato mi dispiace... scusa tanto ma non me ne piace una. Forse al limite, la prima. Prova a dare un'occhiata al sito di nara camicie, ce ne sono di molto belle.
#50
per un matrimonio di giorno e i primi di settembre tutte le camicie che hai postato mi paiono un po' troppo pesanti...
un top+giacchina a maniche corte?
LINK CUCINA
LINK CUCINA
#51
in effetti a vedere le camicie che hai postato m'è venuto caldo! e poi sono tutte un po' troppo "da signora" e invece tu mi sembri più easyCerise ha scritto:per un matrimonio di giorno e i primi di settembre tutte le camicie che hai postato mi paiono un po' troppo pesanti...
#52
ecco...io domani ho un matrimonio...in comune, solo cerimonia...niente ricevimento...
ho trovato solo un paio di pantaloni neri di cotone lucido...
e l'unico toppino che ci sta bene sopra...me lo son messo al matrimonio della cugina della sposa...
oggi pomeriggio volevo andare a cercare qualcosa...e invece c'è da andare a ritirare i coppi per il portico.....
e c'ho anche le rosse...
#53
Zawa ma chettifrega... mettilo lo stesso e al limite cambia accessori...
LINK CUCINA
LINK CUCINA
#54
bhe...a dirla tutta faceva un po' tristezza...anche a quel matrimonio c'ero andata accorgendomi all'ultimo minuto che non avevo un cactus da mettermi...Cerise ha scritto:Zawa ma chettifrega... mettilo lo stesso e al limite cambia accessori...
Accessori?? what's accessori??
io sono una da jeans e scarpe da tennis 365giorni l'anno.
#55
vabbeh tesoro allora urge una seduta di shopping compensativo
LINK CUCINA
LINK CUCINA
#56
Per quanto riguarda il bianco,non intendevo per la parentela:sapevo che sarebbe offuscare la sposa o perlomeno "confonderla" fra altro bianco.conniecat ha scritto:Ciao, per quanto riguarda il bianco non è questione di parentela più o meno stretta è qualcosa che va oltre, nel senso che il bianco è il colore distintivo della sposa, quel colore la fa spiccare e distinguere da tutti gli altri invitati, è per questo che non ci si veste totalmente e sottolineo totalmente di bianco.
Il tutto sarebbe legato,però,anche all'età:una signora matura non può offuscare ...La sposa si riconosce!
Avevamo notizie diverse!:lol:
Comunque, riguardo alle foto postate,neanche a me piacciono!!!
(Verner Panton)
(Verner Panton)
#57
In effetti è la fretta che mi sta facendo dare i numeri!Hella ha scritto:in effetti a vedere le camicie che hai postato m'è venuto caldo! e poi sono tutte un po' troppo "da signora" e invece tu mi sembri più easyCerise ha scritto:per un matrimonio di giorno e i primi di settembre tutte le camicie che hai postato mi paiono un po' troppo pesanti...
Io vesto uno stile diverso..
Come hai fatto ad indovinare?
(Verner Panton)
(Verner Panton)
#58
(Verner Panton)
(Verner Panton)
#59
Credo ora di aver capito!vernerpantonella ha scritto:E chi sono le rosse?Zawa ha scritto:
Ciao e scusa...
(Verner Panton)
(Verner Panton)
