vi chiedo aiuto per "arredare" una nicchia:
larghezza 68,5cm,
altezza 300cm
profondità :69cm
Poichè ci ho messo la lavatrice dentro, mi servirebbero delle mensole di legno profonde circa 60cm a partire da circa 140cm di altezza fino al soffitto per stipare un po' di biancheria.
Problema: su uno dei lati laterali è incassata una porta scorrevole, quindi non si possono piantare chiodi....
Come faccio a mettere ste benedette mensole?
Re: Aiuto per armadio a muro!
#2un montante da cabina armadio ancorato per pressione terra/soffitto... Comunque se fissi bene in più punti i due lati rimanenti (retro e fianco) non dovresti avere rogne salvo carichi pesantissimi.... inoltre ci sono (li trovi in ferramenta) anche dei cavetti in acciaio che si usano di solito per sostenere le mensole sopra le penisole delle cucine...si attaccano al soffitto e vanno giù in calata sulla mensola... anche quelli possono risolvere.cataflic ha scritto: Problema: su uno dei lati laterali è incassata una porta scorrevole, quindi non si possono piantare chiodi....
