salve a tutti! finite le vacanze...è ora di fare sul serio con la disposizione dei mobili per casa nostra...non possiamo più temporeggiare...!!
dopo alcuni lavori in casa ci troveremmo con una cucina di circa 2 mq.
ci sono diversi vincoli...tubi, colonne, pilastri che non si possono toccare naturalmente...
nella parete da metri circa vorremmo inserire acqua e gas. frontalmente le colonne frigo forno disp. e al centro di questo spazio siamo indecisj tra una penisola e un'isola...
esteticamente mi piace di più la penisola, ma forse è più funzionale l'isola...
ho fatto due rendering con alno...più o meno viene così... vediamo se sono in grado di postare...
questa è la cucina con bancone. nella parete corta c'è il balcone.
il bancone è 180 cm, vuoto, cioè per piano snack e base lavoro.
nel lato lungo ci sono lavello e pc attaccati, con una cappa molto grande che li prende entrambi. ai lati due pensili da 120, uno scola piatti, l'altro per cibi.sotto cassettiere e cassettoni, e c'è poi la lavastoviglie vicino il lavello-
frontalmente a tutto ciò due colonne dispense da 60, il forno colonna da 60 e il frigo, all'americana, incassato, forse però prenderemo un frigo normale esterno in acciaio.
poi c'è il tavolo e le sedie. tutto quello che è rosso è o pilastro, ...o qualche cosa che non si può toccare!!
la porta da sul soggiorno e sarà doppia scorrevole, è messa tra il tavolo e il bancone.
dimenticavo che dal lato del tavolo che una finestra.
alcune foto fatte con alno
poi c'è l'opzione due
simile solo che c'è la penisola
anche qui la cappa è grande, la penisola è 180 cm. la dispensa però è angolare.
manca un pensile alto che non so se ci sta..ma ho messo delle mensole...
per il resto è molto simile.
tra la penisola e il muro di passaggio per entrare in questa zona ci sono 170-180 cm di spazio.
che ne dite???non fate caso ai colori perchè sono messi a caso
la mia preoccupazione per la penisola è che tra il lato lungo compresi i mobili e il lato opposto con le colonne ci sono circa tre metri di distanza...e mi sembrano troppi, non vorrei che restasse un vuoto eccessivo tra i lati lunghi della cucina.
perchè sono 4,30 metri di distanza senza mobili. se tolgo 60 cm di mobili bassi da un lato e 60 cm di colonne dall'altro siamo a 3,10 metri di distanza tra i mobili,...forse sono troppi??
potrei optare per mobili con profondità 75 cm e resterebbero 280 cm di spazio tra i mobili...che dite??
grazie a tutti!
rispondete per favore!solo per la fatica di postare le foto con questo pc lentissimo!!
diposizione cucina!!è ora di fare sul serio...foto progetti
Ultima modifica di klakklak il 25/11/09 15:55, modificato 1 volta in totale.
