io presumo che di qui a poco chi ha messo le filomuro comincerà a pentirsene soprattutto per quelle dell'invisibile che personalmente proprio non mi entusiasmano. mentre le esterno muro le trovo meravigliose e WOOD conoscerà molto bene il modello OPERA poi ci sono anche le lualdi.
Qundi trovo che proprio non ci sia paragone.
vedere una porta con un passaggio da 80 cm che in questo modo diventa larga 97 cm da un risalto incredibile.
molte cose non mi entusiasmano
1 non tutti possono avere ville da rivista patinata dove danno un maggior risalto grazie alle foto e ad un ampio ambiente nella casa qualunque o comune non dicono nulla.
2 tutte quelle che ho visto hanno profili alluminio interni non rifiniti poi sporcati da vernici.
3 a me non sembrano affatto invisibili anzi si notano molto bene i difetti di imbiancatura poi si vede sempre la maniglia e se non c'è la maniglia si vede la macchia sporca della presa.
4 si apre molto meglio una normale porta
5 praticamente le porte sono montate da muratori o cartongessisti quindi auguri !!!!!!!
ecc ecc
Molto meglio quei modelli che fanno vedere il piccolo stacco con un profilino stretto
ecc ecc
l'invisibile.....di nome e di fatto
#20Ho acquistato l'invisibile per le porte del mio armadio, per quella dello sgabuzzino, per la dispensa ed infine...........per quella del salone.
Per le prime tre niente da eccepire, me le ha montate il muratore, le abbiamo verniciate e alcune coperte con carta da parati............ Risultato debbo dire egregio.
Veniamo però alle note dolenti la porta del salone è in legno, sulla carta bellissima, nuova nota della serie l'invisibile e pagata un occhio della testa.
Tempi di consegna 75 gg, ordinata il 16 settembre dal rivenditore, inviato l'ordine il 29 settembre presunta consengna primi di dicembre...........come si dice a Roma......tu l'hai vista ???? no è invisibile !!!
La giustificazione del reparto consegne è che lil pannello che gli viene fornito da terzi, non ha superato il test di qualità ed è stato rimandato indietro. Tutto questo accadeva a fine novembre, non hanno avvertito il rivenditore e solo il 17 dicembre venivo portata a conoscenza che la mia porta sarebbe arrivata a FINE GENNAIO. !!! Con 60 gg di ritardo
e questo perchè ? perchè chiudono 15 gg a Natale, anche se questo non spiega perchè non abbiano mandato in produzione immediatamente e nuovamente il mio pannello.
Quindi state attenti se acquistate questa "punta di diamante" ........, perchè può diventare PERFETTAMENTE INVISIBILE
Ammappa ne hai di intolleranza nei confronti di questo sistemamirror15 ha scritto:molte cose non mi entusiasmano
ecc ecc
Vediamo un pò:
1 concordo in pieno con l'analisi che in una casa qualunque dicono nulla, sono soluzioni da integrare all'interno di un progetto. Una interpretazione minimalista di un concetto di arredo. Se sono ben integrate in una filosofia progettuale hanno però una resa fantastica.
2 anch'io ho visto diverse volte lasciare il profilo grezzo tuttavia sulle indicazioni di posa c'è scritto a grandi lettere che il profilo va verniciato (altrimenti che mimetizzazione è?)
3 verissimo x le maniglie, invece il consiglio che alcuni progettisti danno è quello di utilizzare per la finitura della parete e del pannello degli smalti satinati all'acqua. Hanno un effetto di finitura murale fantastico, sono lavabili e non assorbono l'impronta del tatto
4 forse ti riferisci a qualche apertura particolare perchè le porte a battente mi sembra che si aprano come le tradizionali porte con telaio in legno
5 non posso darti torto sulla posa in opera. Molti commecianti non hanno compreso che questo prodotto non va venduto come un cassonetto per la porta scorrevole a scomparsa o come il controtelaio della porta blindata, anzi. L'installazione deve essere un servizio che il progettista e l'utilizzatore deve chiedere alla stessa stregua delle normali porte o serramenti. Il risultato finale dipende in gran parte da quello!
Il tutto potremmo condensarlo in: soluzioni estetiche particolari, che andrebbero inserite in contesti progettuali in linea con la filosofia del prodotto. Monitorati in maniera precisa dalla predisposizione murale alla finitura del pannello
AREA penso che tu abbia dato una perfetta descrizione del mio pensiero.
Comunque non ho intolleranza verso l'INVISIBILE.
E'che ne vedo un utilizzo diverso dal solito.
tipo parete dipinta con disegni pop art o stando nel classico con stucchi spatolati scuri ma sempre facendo notare che c'è una porta.
Poi molto meglio una porta tuttovetro a filo muro o una esterno muro a battente che arredano.
oltretutto una invisibile deve dare la sensazione che non ci sia una porta,ma nella maggior parte dei casi poi se metti i mobili hai lati fai risaltare che c'è un vuoto e quindi una porta.
Re: Mito Porte filomuro....??
#26no, perché agli altri stanno bene le filomuro svergole e scalchignate chiaro che devono essere perfette ... per tuttiLadyDar ha scritto:considerate che le nostre porte dovranno essere a filomuro perfetto
#27Filomuro perfetto...........e' un po come per i surfisti l'onda perfetta....un utopia!!!!
Per il rivenditore sono sempre noie mentre per il cliente quasi sempre delusioni.
Personalmente non le propongo mai e le vendo solamente se mi vengono chieste e dopo averli sconsigliati,questo per mille motivi tra i quali tutti quelli elencati nei post sopra.
#28Anche io tra le due avrei scelto l'Invisibile, anche se per me le filomuro le fanno bellissime in tanti, anche Lualdi e Bluinterni o come vetro Rimadesio e Casali
