ciao a tutti!
come già ho scritto prenderemo la gioconda snaidero. tempo fa avevo scritto che eravamo indecisi tra isola e penisola...alla fine parlandone e straparlandone abbiamo optato per l'isola non attrezzata, anche perchè con questa cucina non credo che la penisola ci stia granché.
con la rivenditrice avevamo elaborato un progetto che avevo postato tempo fa...
volevo postare direttamente l'immagine ma viene gigantesca!
ora mi è venuto un dubbio per la zona del tavolo...
sarà lungo 180 cm per 90 cm fisso.
(nell'immagine è 150!sono 30cm di lunghezza in più ma in alno non c'era)
la parete è larga 425 cm, ma 25 cm se ne vanno per via di quel pilastrone rosso dove affiancheremo un sistema a mensole o qualcosa di chiuso..in ogni caso mi restano 400 cm utili infastiditi da quella sporgenza rossa in basso in angolo che fa un angolo di 40cm per 40cm, altri pilastri...
nel muro lungo accanto in basso vicino le colonne c'è la porta scorrevole doppia o comunque grande anche a solo un'anta (ancora da decidere e mettere), nel disegno si vede appena...
in pratica da questa parete di 400 devo togliere 180 di lunghezza di tavolo e mi restano 220 cm, cioè 110 cm per lato. un lato corto del tavolo verso la parete a mensoloni l'altro verso la porta. sono sufficiente 110 cm di distanza tra tavolo e porta? c'è pure la sedia da calcolare e anche considerare che comunque la porta non si apre proprio sul tavolo ma un pò più al centro della stanza verso destra, ...che dite?ho paura che il tavolo poi ci stia giusto giusto...
dimenticavo di dirvi che la distanza (per la rivenditrice adatta) dal muro (dove c'è quella finestra lato 400cm) per la parte lunga del tavolo è 75 cm ca. poi invece per l'altro lato c'è molta distanza tra tavolo e isola e intorno all'isola ho circa 108 cm di spazio per i lati lunghi, cioè tra isola e fuochi e tra isola e colonne...
se c'è qualcosa che non va aiutatemi a capirlo!
spero possiate aiutarmi ancora coi vostri consigli !
disposizione da confermare,dubbio sul tavolo..con piantina..
Ultima modifica di klakklak il 25/11/09 15:49, modificato 1 volta in totale.
