Nella mia casa ho la caldaia al pian terreno e quando devo aprire l'acqua calda al secondo piano impiega un po' troppo tempo per arrivare.
Mi ha detto l'idraulico che nella mia caldaia c'è la predisposizione per mettere una pompa che mi pomperebbe l'acqua che così arriverebbe calda molto più rapidamente.
Ecco, volevo chiedere se in effetti queste pompe funzionano bene, se l'acqua arriva quasi subito o se comunque c'è un risparmio di tempo e di acqua trascurabile. apete per caso anche i costi?
grazie
Prova a sentire il centro di assistenza della tua caldaia, t
#2Prova a sentire il centro di assistenza della tua caldaia, ti spiegheranno come funziona e gli eventuali costi...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
il ricircolo dell'acqua è conveniente solo in determinati casi, secondo me bisogna vedere i pro ed i contro, per ora ti consiglio di aprire poco l'acqua calda e poi quando arriva alla temperatura desiderata aprila tutta, così ottieni un risparmio d'acqua e tempo
informati bene sul ricircolo!
in teoria no, è praticamente un circuito che, tramite apposito timer impostato negli orari che serve di più (ad esempio mattina e sera), oppure libero, ti porta l'acqua calda fino al secondo piano e poi torna giu, chiudendo l'anello, mentre se apri il rubinetto allora "apri" l'anello e continua a portarti acqua calda.
questo è quello che intendo io per ricircolo, altri sistemi sinceramente non li sò perchè l'acqua è gia spinta da una pompa in caldaia!
Oddio no, oltre al termostato per il riscaldamento che già mi fa impazzire (a proposito, ti ho chiesto consiglio nel post "riscaldamento autonomo: meglio mantenere temp minima?") non sopravvivrei anche ad impostare il timer per l'acqua....magari provo a sentire dall'immergas prima che dall'idraulico che fà sempre tutto così semplice e risolvibile...
Altra domanda: come faccio a sapere quanti m3 di gas utilizzo effettivamente? io ho la bolletta calcolata su un consumo previsto di 1500 m3 all'anno, mensilmente mi fanno pagare sempre quella cifra e poi tra 1 anno ci sarà il conguaglio
per il gas basta tenere d'occhio il contattore, guardalo oggi e tra un mese riguardalo e vedrai quanto hai consumato
per il ricircolo è inutile sentire la immergas, senti prima il tuo idraulico cosa intende lui per "pompa per portare l'acqua al secondo piano", perchè il ricircolo non è una cosa semplice semplice, magari vuole aumentare la portata della pompa per l'acqua calda sanitaria con una maggiorata per spingere di più non voglio mica sminuire il lavoro del tuo idraulico
Scusate ma per il ricircolo dell'acqua calda se non c'è il t
#11Scusate ma per il ricircolo dell'acqua calda se non c'è il tubo di ritorno, non si può fare in un secondo tempo...
L'idrico sanitario non è una caldaia che ha il ricircolo, quando si fa l'idrico sanitario e si decide di inserire il ricircolo, si mette solitamente un bollitore da 300 litri e il terzo tubo...
CALDA
RITORNO DELLA CALDA
FREDDA
Sbaglio?
CALDA
RITORNO DELLA CALDA
FREDDA
Sbaglio?
Re: Scusate ma per il ricircolo dell'acqua calda se non c'è
#12giustissimo infatti mi son corretto e le ho consigliato di sentire comunque il suo idraulico perchè secondo me vuole semplicemente metterle una pompa maggiorata sull'ACS, da come l'avevo inteso io all'inizio aveva gia tutto pronto per fare il ricircolo ed il suo idraulico gliel'aveva consigliato ed a me sinceramente (a parte in rari casi) mi sembra uno sprecoarchibagno ha scritto:Scusate ma per il ricircolo dell'acqua calda se non c'è il tubo di ritorno, non si può fare in un secondo tempo...
CALDA
RITORNO DELLA CALDA
FREDDA
Sbaglio?
#13Scusami mi dici le motivazioni di questa affermazione?pillo88 ha scritto: a me sinceramente (a parte in rari casi) mi sembra uno spreco
Mi interesa molto...
allora, salvo rari casi, secondo me il ricircolo non è la cosa più utile che esiste perchè si continua a tenere l'acqua in circolo per nulla, già quelli con il timer sono un pò meglio, ma un ricircolo puro, senza timer costringe la caldaia a riscaldare molte più volte l'acqua di un uso normale
Ricircolo acqua calda
#15Si ma se utilizziamo un bollitore grande, credo che il consumo sia trascurabile, rispetto allo spreco di acqua fredda per aspettare la calda, il confort ovviamente è eccellente perchè l'acqua calda esce immediatamente quando questa è richiesta...pillo88 ha scritto:allora, salvo rari casi, secondo me il ricircolo non è la cosa più utile che esiste perchè si continua a tenere l'acqua in circolo per nulla, già quelli con il timer sono un pò meglio, ma un ricircolo puro, senza timer costringe la caldaia a riscaldare molte più volte l'acqua di un uso normale
A casa mia, la caldaia dista ben 15 metri dal bagno, per cui abbiamo uno spreco di acqua enorme ed insopportabile per aspettare la calda...
