montaggio altezza cappa
Ciao,
avrei bisogno di una consulenza.
Ho acquistato la cappa Matrix della Faber. I montatori l'hanno montata a 24 cm dal piano cottura, come da disposizioni della ditta produttrice, che altrimenti non garantisce il corretto funzionamento. Il problema si pone con le pentole alte, vanno quasi a toccare l'inizio della cappa.....
sapete dirmi fino a che punto si può alzare e se questo inficia le prestazioni di aspirazione??
grazie
24cm?
Ci infili:
una pentola, bassa
una padella
una pizza
forse lo strofinaccio per pulirla.
A parte gli scherzi, forse ti riferisci alla parte posteriore della cappa, che essendo questa:
non dovrebbe invadere il piano cottura.
Cerco venditore Camere Alf, zona Romagna-Marche.
purtroppo non è uno scherzo.....ma fortunatamente ho risolto.
Faber risponde che va posizionata da 24 a 35 cm max dal piano cottura, altrimenti non garantisce il corretto funzionamento.
Ho deciso di metterla a 40 cm tanto è talmente potente che alla fine il suo dovere lo fà eccome....
Salve a tutti, sono interessato alla Faber Matrix, che dovrei fare scaricare a tetto. Dal disegno tecnico presente sul sito vedo che la lunghezza massima del camino arriva ad oltre 170 cm che è proprio quello che mi serve avendo il soffitto alto 290. Chi ce l'ha mi direbbe cortesemente se nella confezione è già presente anche il camino o se è da acquistare a parte?
