Questa è la recinzione di casa mia. Come potete vedere non c'è molta privacy tra noi vicini.
Escludendo la siepe ... che non voglio e che comunque non potremmo mettere dappertutto perché in alcuni punti non è possibille piantarla.
Cosa posso fare?
Una delle vicine ha messo quella rete fitta fitta verde e poi l'ha coperta solo all'interno con le cannette di bambu per non avere quell'effetto bleahh che ha appunto la rete verde ..... solo che d'estate è carina a vedersi ... sembra di essere al mare ... d'inverno col cattivo tempo le cannette si stanno rovinando e cambiarle ogni stagione è "dispendioso" visto che il perimetro è ampio ....
... non ho altre idee ... voi?
delle cose in pvc come queste con i faretti da giardino sopra e le finestrelle?
Si può anche pellicolare tinta legno.
http://www.cqfd-international.com/it/cr ... avole.html
Io penso che mettero' le bacchette di legno, non le cannucce, proprio il reticolato piuttosto spesse (tipo 5cm messe a rombo) in modo da non far vedere dentro. Dopodichè dalla parte dei vicini tra la ringhiere e le bacchette metto la rete verde quella fatta apposta che non si rompe in caso di vento, mentre dalla parte della strada niente... oppure metto solo la siepe e non il legno (visto il costo).
Re: Recinzione esterna
#6Penso che fondamentalmente non ci sia molto da fare,sopratutto se devi coprire parecchia superficie.anouk ha scritto:Questa è la recinzione di casa mia. Come potete vedere non c'è molta privacy tra noi vicini.
Cosa posso fare?
Io su tutti i lati ho messo la rete verde, e davanti ho piantato la siepe (pitosforo e alloro) alta fino a 2 mt circa.
Per chiudere davanti ho chiesto al comune di poter tirare su un muro alto 1.90.
Richiesta accettata
Ora davanti ho una vera muraglia cinese!
mi viene da ridere, perche chi passa, allunga il collo per vedere, da alcune zone si riesce, ma ancora per poco.
Io da dentro me la sghignazzo! che curiosoni!
Grazie per le risposte.
1. le siepi o i rampicanti li ho già eslcusi da me;
2. quello che ha postato Ing è bello e anche l'idea del muretto ... ma ho tre lati in comunione con altri vicini non so se loro sarebbero d'accordo anche perché dovremmo dividerci la spesa;
3. mi sa che metteerò la rete verde pure io e la copro con le cannucce come quelle di domo ... anche se qui il tempo è sempre brutto ...
grazie a tutti
grazie a tutti
