Ciao a tutti, sono nuovo del forum, il mio lavor consiste nella creazione di tende, drappeggi, etc... nonchè mi occupo di tappezzeria, tende da ufficio, tende da sole,..etc.
Se a qualcuno serve una mano, qualche consiglio,... non esitate a chiedere, cercherò di aiutarvi per quanto mi sia possibile.
Ciauzzzzzz
benvenuto
comincio io: 6 anni fa ho cambiato tappezzeria a due vecchie poltroncine; ho tolto il vecchio rivestimento in gobelin e ho messo un tessuto giallo... dal momento che il telaio delle poltroncine è in legno e a vista non è stato un lavoro molto difficile, pur se lungo per via del numero quasi infinito di chiodini che ho dovuto inserire
l'immagine ti può dare un'idea del modello anche se sotto ai braccioli c'è tessuto (interno e esterno) mi ronza l'idea di cambiare di nuovo il rivestimento e magari provarlo a fare in pelle
follia?
cioè, la pelle è molto più difficile da lavorare rispetto ad un tessuto "sostenuto" oppure ritieni che possa valere la pena provare a farlo da solo?
follia?
ciao e benvenuto, anche io sarei in fase tende e non ci capisco niente, hai mica qualche sito da segnalarci per chiarirmi un pò le idee.......
grazie
grazie
... Quando il primo bambino rise, la sua risata si infranse in mille piccoli pezzi che si dispersero scintillando per tutto il mondo: così nacquero le FATE....
Allora, innanzitutto, esistono diversi tipi di tende a pacchetto.domovoy ha scritto:Ciao e benvenuto!!! Aspettavo da un anno un utente come te
Posso farti una domanda tecnica semplice semplice?
Le tende a pacchetto se arrivano fino al pavimento, quando sono aperte quanto occupano in altezza? Vorrei capire se mi si apre la finestra
Grazie in anticipo e buona permanenza!
Quello steccato, ti fa salire la tenda a RETTANGOLI, e più vicine metterai le stecche orizzontali, meno spazio occuperà in altezza.
Poi c'è quello, diciamo così,... più "classico", che ti fa salire la tenda con delle curve, e quello, diciao che su un altezza di tenda di 2,70 mt/2,90 ti va ad occupare, circa, 45,50 cm.
Dimmi se l'arredamento che hai e classico o moderno,.. se la vuoi ad Onde o Squadrata, alemo ti darò risposte più precise in merito alle tue esigenze.
ciauz
benvenuto e grazie in anticipo per i consigli da tappezziere che gentilmente potrai darci !
CERTO, la pelle è molto più difficile da lavorare rispetto al tessuto in cotone. Per prima cosa, è meno ELASTICA, quindi si riesce ad avere poco margine di errore sul taglio. Secondo è più "spessa", quindi difficile nel MANOVRARE. Però offre il GROSSO vantaggio di poterla lavare con una semplice spugna e sapone!canarino ha scritto:benvenuto
follia?
Se hai altri dubbi, contattami pure.
ciauzzz
graziePeppinero ha scritto: CERTO, la pelle è molto più difficile da lavorare rispetto al tessuto in cotone. Per prima cosa, è meno ELASTICA, quindi si riesce ad avere poco margine di errore sul taglio. Secondo è più "spessa", quindi difficile nel MANOVRARE. Però offre il GROSSO vantaggio di poterla lavare con una semplice spugna e sapone!
ciauzzz
Fata, il punt delle tende è questo.FATA ha scritto:ciao e benvenuto, anche io sarei in fase tende e non ci capisco niente, hai mica qualche sito da segnalarci per chiarirmi un pò le idee.......
grazie
QUANTO BUDGET HAI A DISPOSIZIONE PER LE TENDE????
Tutto dipende da qui.
Praticamente, puoi spendere meno di 50 euro a tenda (già confezionate)
Come puoi spendere............... non c'è limite. per farle confezionare.
Ti parlo così, perchè io VIVO entrambe le esperienze. ho sia un negozio dove vendo il GIA CONFEZIONATO, e uno dove invece le CONFEZIONO.
Costi totalmente diversi, ma anche la qualità dei tessuti,.. la lavorazone.
per darti consigli sarebbe bello poter avere foto delle stanze in cui vuoi fare le tende. oppure almeno dimmi che tipo di arredamento hai, i colori delle PARETI, ed i clori predominanti per le varie stanze.
Ciauzzz
spero nun menate però... altrimenti me ne fate scappare! eheheheVivy ha scritto: Ciao... se ti poni come esperto, e non come venditore, avrai tuuuuuuuuutta la nostra attenzione, altrimenti... ci arrabbiamo!!!
facciamo così, ogni consiglio che vi do', una/o di voi acquista qualcosa dal mio negozio, ok? ahahahahahahahahah
Scherzo,.... ragazzi/e non ho alcun problema nel DISPENSARE il mio conoscere, anzi, vi dirò che mi fa mooolto piacere!
ciauzzz
Scusate, ma in questo forum non esiste una sezione TENDE, tessuti etc....??
Mica posso darvi consigli tutti qui?? sai che macello? Poi comunque andrebbero persi per altri utenti,... chi verrebbe a leggere qui dentro??
ciauzzzz
