portico
Abbiamo ai lati alla casa due grandi portici. Uno di questi vorremmo in futuro chiuderlo definitivamente con delle vetrate e fare una sala da pranzo, ma ci penseremo tra un po'.
L'altro invece lo vorremmo sfruttare per i pranzi d'estate.
Domenica infatti abbiamo inaugurato il giardino con una super grigliata con gli amici e abbiamo mangiato sotto il portico incriminato.Purtroppo si forma subito la corrente d'aria appena c'è un filo di vento.
Avete qualche consiglio per chiuderlo con tipo un paravento mobile (ma come??? tipo in midollino??? plexiglas?)? Noi abbiamo pensato anche a delle tende in paglia o similare da far scendere solo quando serve.
Avete qualche idea brillante? Confido in voi :wink:
Grazie 1000
Re: portico
moni10e ha scritto:Abbiamo ai lati alla casa due grandi portici. Uno di questi vorremmo in futuro chiuderlo definitivamente con delle vetrate e fare una sala da pranzo, ma ci penseremo tra un po'.
Grazie 1000
Io opterei per una cosa definitiva e ben fatta, porte in vetro con chiusura a pacchetto.
Dipende se oltre al vento devi fare anche una chisura per il sole.... nel caso mettere una tenda da sole con guide laterali verticali.....
Re: portico
Grazie 1000
Quello vorremmo farlo per l'altro portico. Se non ho capito male chiudere vorrebbe dire aumentare la cubatura dell'immobile e si dovrebbe chiedere il condono ecc... Quindi farlo per entrambi i portici mi sembra troppo :roll:
paolaas ha scritto:Dipende se oltre al vento devi fare anche una chisura per il sole.... nel caso mettere una tenda da sole con guide laterali verticali.....
Per il sole non c'è problema, è abbastanza ombreggiato perchè è lungo...il problema è il vento :roll:
Ma queste tende ti bloccano anche il vento.... e non ti aumenta la cubatura.... Certo depende anche quanto è largo il portico.... Proverei a sentire uno che installa le tende se te le consiglia o meno.... Altre soluzioni che non aumentino la cubatura non me ne vengono in mente....
Ah ok, grazie! Non ci avevo pensato :wink: proverò a chiedere
Re: portico
Grazie 1000
Non è proprio cosi...dipende dal comune e dalle scappatoie che si riescono a trovare! :wink:
