#31
* PIANI CUCINA: Il Corian permette di realizzare piani ad angolo senza giunte, ciò NON vuol dire che viene SEMPRE REALIZZATO PRONTO PER ESSERE SALDATO SUL POSTO in modo da farle sparire...è qualcosa che SI DEVE CONVENIRE.
Il discorso sui pistoncini e sui pushpull è verissimo. Hanno una probabilità di problemi e rotture decisamente maggiore delle cerniere "normali". Al tempo stesso l'arredatore non può ogni volta che ne incontra uno dire "guardi che si potrebbe rompere...", perchè anche quello potrebbe rivelarsi come un "terrorismo" eccessivo...in parte perchè o inevitabili (vedi pistoni per i letti contenitori o per i pensili orizzontali) o facilmente sostituibili (vedi cricchetti esterni).
http://arredamentidiotti.blogarredamento.com
#33
rananera ha scritto:con gli angoli i piani in laminato han, necessariamente, la giunta...
queste giunturine sebben fatte perfettamente e sebben spesso siano anche protette...son comunque molto a rischio di inflitrazione acqua.
siccome è normale far andare un po' di acqua in giro attorno al lavello...sarebbe meglio alvare a secco con il lavello ad angolo su piano in laminato :twisted: :D
Questo l'avevo capito..
Ma che c'entra col fatto che siano ignifughe?
Lestat's pics http://www.flickr.com/photos/31059646@N05/
Se moriro', sara' di tagliata al rosmarino e di Rock n' Roll
#34
lavispachiara ha scritto:Giusto domani andremo a comprare il letto a contenitore... pistoni compresi :?
Avete qualche suggerimento da darmi in merito? :roll:
sela marca è buona non dovrebbero esserci problemi se è una marca economica il rischio c'è
I piani cucina sembrano essere i più gettonati! :wink:
* PIANI CUCINA: I PIANI IN QUARZO sono sì resistenti ai graffi e non assorbono nulla...ma NON SONO A PROVA DI BOMBA. Non si rompono se cade un bicchiere, ma si rompono se gli tiro una martellata. Non si rovinano se appoggio un piatto appena uscito dal micro con dentro le lasagne bollenti, oppure se appoggio una pirofila bollente per 10 secondi, ma SI ROVINANO SE APPOGGIO UNA PADELLA A 150 GRADI E LA LASCIO RAFFREDDARE SUL PIANO PER MEZZ'ORA. L'unico materiale che da totale sicurezza termica è l'acciaio inox (che poi però si può graffiare :wink: ).
#37
* ARMADI SCORREVOLI: LE ANTE DEGLI ARMADI SCORREVOLI, anche quando hanno i freni di fine corsa, VANNO ACCOMPAGNATE senza farle "sbattere" in apertura o chiusura.
Per Rana, il granito è fra le pietre naturali la meno porosa e più resistente...anche qui vale il buon senso: ok la teglia calda per 2 minuti, NO la padella bollente a sbollire! :wink:
#38
cioè cioè che gli succede al granito con sopra la pentola bollente per due minuti???!
caxxo mi sta crollando, quasi, un mito :?
#39
...costa così tanto tirar fuori un tagliere ed appoggiarci sopra la pentola!? :wink:
Normalmente non succede nulla, quando succede ci si mangia le mani...
#40
* Divani letto: I MATERASSI ALL'INTERNO sono spesso e volentieri bassini, nella maggior parte dei casi SONO ALTI 7-8 cm. e non brillano quindi per comodità. Ciò succede soprattutto per i divani-letto che nascono soprattutto come "divani" ed il letto è sostanzialmente un accessorio; ci sono poi i "trasformabili" (progettati invece sin dall'inizio per avere all'interno il letto) che sono una cosa diversa perchè riescono ad avere materassi fino anche a 15 cm.
#41
maestro ha scritto:* ARMADI SCORREVOLI: LE ANTE DEGLI ARMADI SCORREVOLI, anche quando hanno i freni di fine corsa, VANNO ACCOMPAGNATE senza farle "sbattere" in apertura o chiusura.
A proposito di ante scorrevoli ... "messe a dura prova" ... ricordo un paio d'anni fa ad una fiera di arredo a Verona .... gruppo famiglia in visita davanti ad una cucina.... (non ricordo che marca fosse) .... bella composizione ... tutta fascinosa.... gruppo colonne con ante a tutta altezza e meccanismo "pegaso" (apertura a compasso ... si stacca e trasla) .... probabilmente il meccanismo non era stato ben regolato ... ed alla fine della corsa dell'anta il braccetto del compasso interferiva con il profilo dell'anta adiacente .... Bene ... la capogruppo in "visita" ... continuava ad aprire e chiudere con forza l'anta a compasso ... e diceva al restante della comitiva... "vedete... che schifezza di sistema? ... vedete come si rovina l'anta adiacente? .... ma dico come si fa a produrre cucine così??" ci avrà "dato dentro" almeno una decina di volte ......
#42
* Mobili in genere e riempitivi: SE IL MURO E' STORTO NON C'E' NIENTE DA FARE (O VERAMENTE POCO). Posso fare i mobili su misura, prevedere dei riempitivi (con il loro bel costo), ma se il muro non è dritto, ha gobbe, rientranze e quant'altro, allora la fascia riempitivo potrebbe addirittura avere un effetto negativo. Lo stesso vale per gli ARMADI BATTENTI su misura in altezza: l'altezza viene commisurata in base alla misura minima disponibile a cui viene sottratto un margine operativo; SE IL SOFFITTO NON E' PERFETTO L'ARMADIO DEVE ESSERE REALIZZATO IN BASE ALLA MISURA INFERIORE ed addirittura la vicinanza al soffitto può EVIDENZIARE anzichè sminuire LA SITUAZIONE.
#43
maestro ha scritto:* Mobili in genere e riempitivi: SE IL MURO E' STORTO NON C'E' NIENTE DA FARE (O VERAMENTE POCO). Posso fare i mobili su misura, prevedere dei riempitivi (con il loro bel costo), ma se il muro non è dritto, ha gobbe, rientranze e quant'altro, allora la fascia riempitivo potrebbe addirittura avere un effetto negativo. Lo stesso vale per gli ARMADI BATTENTI su misura in altezza: l'altezza viene commisurata in base alla misura minima disponibile a cui viene sottratto un margine operativo; SE IL SOFFITTO NON E' PERFETTO L'ARMADIO DEVE ESSERE REALIZZATO IN BASE ALLA MISURA INFERIORE ed addirittura la vicinanza al soffitto può EVIDENZIARE anzichè sminuire LA SITUAZIONE.
Ecco, questo lo trovo interessantissimo.
Grazie!
#44
* MENSOLE Le MENSOLE CON FERRI A SCOMPARSA possono avere una PORTATA LIMITATA se non hanno fresate od agganci laterali. Per caricare fortemente una mensola meglio prevedere fresate laterali e, se non possibile, archetti superiori od inferiori. Rimane comunque QUALCOSA COLLEGATO AL MURO, NON ALLA QUALITA' DELLA MENSOLA (che in fin dei conti, finito bene o finito male che sia, è sempre una mensola! :wink: )
