#121
Allora
Vi racconto della prima:
Gravidanza nella norma ad eccezione del vomito per gli ultimi 6 mesi.
Il giorno prima che compissi la 40sima settimana vado in clinica per fare il tracciato e vedono che ho una leggera dilatazione: tra oggi e domani partorirai.
Passo la notte in ospedale, verso le 4 avverto dei dolorini e come imparato al corso preparto comincio a camminare su e giù per il corridoio. (Le infermiere dormivano e non si erano accorte di nulla).
Poco prima delle 6 il dolore si fa più forte e decido di andare a chiamare le infermiere (sempre a piedi).
Mi rimettono il tracciato e pian piano il dolore aumenta.
Tra una doglia e l'altra mi addormento visto che sono molto stanca.
Alle 10,10 mi portano in sala parto: 3 spinte ed è fuori la mia pupa.
4 kg e 550 g di donna, bellissima a dir poco.
L'unica cosa negativa è che essendo grande le hanno lussato la clavicola e per un mese non poteva muovere il braccino, per il resto un parto stupendo, ricordo ancora la gincologa che diceva: "un parto così' si puo' fare solo a 20 anni".
meno di un anno e mezzo dopo secondo parto.
Vado per controllo dalla ginecologa, 2 giorni prima della 40esima settimana.
Mi fa: "hai una dilatazione, vai subito in clinica, in poche ore nasce."
PAsso la notte, niente.
Passa il giorno niente.
Demoralizzata passo la sera a vedere l'ultima puntata di C'è posta per te, quando tra veglia e sonno, mentre Maria fa tutti i ringraziamenti, scoppia qualcosa dentro di me: mi trovo in un lago di sangue, credetemi, sangue dalla nuca ai piedi.
Chiamo col campanello le infermiere che incominciano a fare:"Ma che è...io non so... troppo stano... vieni nello studio ti facciamo l'ecografia... e io che cammino trascinandomi quel mare di sangue lungo il corridoio.
Distacco di placenta non è mi dicono, chiamiamo la tua ginecologa.
La ginecologa non nasconde il suo sgomento e mi fa: Cesario d'urgenza.
Attendiamo l'anastesita che è nervosissimo per essere stato svegliato dal sonno.
Comincia l'operazione, un feddo pazzesco perchè poi per fare il cesareo ti mettono nuda, solo con un camicino aperto ch non serve a nulla e ricordo che era il 2 Dicembre.
Freddo, dolore, la brutta sensazione qnd tirano il bambino e per non bastare io che mi vomitavo addosso durante l'operazione insieme all'infermiera che mi rimproverava perchè la schizzavo.
Alla fine tutto bene, 4 kg di maschietto.
LA cosa che ricordo con più terrore del cesario è la grande perdita di sangue e la sensazione di freddo da brividi che è durata per diverse ore dopo.
#122
Mamma mia Ohara.... :shock:
Il secondo parto è stato terribile.... io se avessi visto tutto quel sangue mi sarei spaventata a morte....
per fortuna è andato tutto bene :wink:
#123
claretta ha scritto:
moon ha scritto:
claretta ha scritto: Mi ero persa questo particolare....
io pensavo fossero la stessa cosa... che differenza c'è tra le due?
la differenza sta nel farmaco che ti iniettano. l'epidurale è un analgesico, toglie il dolore lasciando la sensibilità, e deve essere così altrimenti non sentiresti le contrazioni nella fase espulsiva (quando devi spingere attivamente). con l'epidurale stai tranquillamente in piedi. la spinale invece è un'anestesia vera e propria, ti "addormenta" dalla vita in giù (te la fanno per il cesareo). poi hai tutte le conseguenze dell'anestesia, tipo stare un tot di ore senza mangiare cibi solidi ecc
Ma in entrambi i casi ti infilano l'ago nella schiena?... Devono raggiungere la spina dorsale vero?
Ahimè sì! Quel maledetto ago :shock: entra nella schiena sia per l'epidurale che per la spinale. L'epidurale ti evita di sentire dolore ma non ti toglie la sensibilità per cui senti tutto quello che ti fanno. Con la spinale sei completamente paralizzato dall'addome in giù. Le controindicazioni della spinale sono per lo più psicologiche visto che per circa 4/5 ore non riesci a muovere neanche un dito del piede. Poco prima del cesareo l'anestesista mi ha fatto un quadro molto chiaro della situazione e io ho scelto la spinale perchè mi avrebbe fatto troppa impressione sentire il taglio e tutto il resto a seguire. A dire il vero presa dal panico ho chiesto un'anestesia totale :roll: ma ovviamente lui si è rifiutato!
#124
claretta ha scritto:Mamma mia Ohara.... :shock:
Confesso di essermi anche io spaventata.
Ma ne è valsa la pena.
Tutti quelli che conoscono il mio cucciolo dicono che non hanno mai visto un bambino tanto dolce e coccolone con tutti.
Pensa che ha soli 2 anni! :D
#125
:shock: :shock: .......ma scusa ohara perchè tutto quel sangue?
anch'io ricordo la sensazione di freddo relativamente al cesareo, ma tutto il sangue che perdevi da cosa era dato?
#126
ma alla fine da dove è uscito tutto quel sangue? che era successo???
Mamma di Alessia nata il 14.09.2008 e di Sara nata il 15.01.2011
Si può anche morire per certe carezze...
perché la vita è morire per certe cose non dette
#127
mauchia ha scritto: Le controindicazioni della spinale sono per lo più psicologiche ...
Davvero? Mi sa che allora la mia schiena ha urgente bisogno di una psicoterapia :roll:
#128
boscan ha scritto::shock: :shock: .......ma scusa ohara perchè tutto quel sangue?
era scoppiato un vaso sanguigno o per lo meno così mi hanno detto.
In ogni modo, se non fossi stata già in ospedale.....chissa'....
#129
Tyde cmq stai tranquilla, mi rendo conto col senno di poi che raccontare un'esperienza simile può terrorizzare chi la deve affrontare.
L'importante è affidarsi ad un bravo ginecologo e fare frequenti controlli in modo da prevenire e prendere in tempo qlsiasi problema
#130
Spenky ha scritto:.. Ho un po' paura della reazione del mio boy ad una cosa così. Ho una coppia di amici che dopo il parto non sono più riusciti ad avere rapporti perchè lui pensava sempre a quelle scene.. Poi sono andati in terapia e le cose vanno un po' meglio..
Non e' detto che sia cosi'. Io ho avuto accanto mio marito in entrambi i casi, e da quando lo conosco l'ho visto piangere solo due volte.
Penso che debba essere lui a decidere se se la sente. Se gli impedisci di essere presente potresti negargli uno dei momenti piu' belli della vita: dare il benvenuto insieme al figlio che insieme avete volutp
#131
io sono molto tranquilla, tanto che vorrei fare un parto più naturale possibile :oops: , era solo curiosità la mia :D :oops:
#132
Sono psicologiche perchè in effetti non poter muovere e non sentire le gambe per 5 ore non è il massimo. Mi raccontava l'anestesista che alcune persone entravano nel panico perchè avevano paura di rimanere paralizzate. Io questa paura non l'ho avuta certo però che è una senzazione "forte" non sentire nulla dall'addome in giù e non poter fare neanche il più piccolo movimento...
#133
Vi racconto anche la mia "doppia esperienza"...beh, come alcune di voi guardavo reparto maternità con molta "partecipazione" e piangevo dall'emozione ogni volta, non vedevo l'ora di diventare mamma e finalmente dopo un bel pò di ricerca ho scoperto di essere incinta!
la mia è stata una gravidanza molto serena, senza particolari problemi, poche nausee e tanto entusiasmo di conoscere questo maschietto..arriviamo alla 38+4, ero a casa da sola, mio marito era a cena fuori quando, improvvisamente sento uno stok...e mi accorgo di essere bagnata...cavolo, ho rotto le acque! Chiamo subito mio marito, ma ero abbastanza tranquilla..nel frattempo che lui arrivi a casa, mi sono fatta una doccia, ho preparato il beauty, mi sono vestita meglio (ero in tuta) e mi sono truccata...neanche andassi a cena fuori!
Sono le 21.15 e non ho dolori, ma siamo in ospedale e li mi visitano..sorpresa sorpresa...sono dilatata di 4 cm! Che bello...senza fatica già quasi mezzo lavoro fatto!
tempo un quarto d'ora e iniziano i primi dolori..io sono in sala travaglio ancora vestita e attaccata al monitoraggio...i dolori sono sempre più forti e dopo 1 ora circa la gine di turno mi visita...siamo a 6 cm e così mi dice di mettermi la camicia..mio marito è sempre con me, non parliamo molto però...sono troppo presa dal dolore!!
dopo un'altra ora chiedo di essere visitata..non ce la faccio più..i dolori sono fortissimi, ma la gine mi dice che siamo sono agli inizi...grazie per l'incoraggiamento!! :evil:
In realtà poi vedendo la mia sofferenza, mi visita e alla faccia sua...sono dilatata completamente!!!
Svelta svelta così prepara il lettino da parto e mi ci fa salire...sono le 23.30 e mi dice di spingere...io ci provo, ma non ci riesco..ad ogni contrazione stringo forte la mano di mio marito che poverino soffre in silenzio (stavo per stritolargliela!)...ci metto un pò, ma alla fine, senza episiotomia, sento il corpicino sgusciare fuori e tutto il dolore improvvisamente scompare! Sono esausta, ma sono la donna più felice della Terra! Il mio cucciolino pesavo 3110 e naturalmente era bellissimo con i suoi capelli neri!
Dopo 1 anno dalla nascita del mio ometto sono incinta di nuovo e questa volta aspetto una bimba!!
Anche questa gravisanza è stata abbastanza tranquilla, solo vs la 34 settimana ho dovuto smettere di lavorare per rischio di parto prematuro!
Così sono stata a riposo e sono arrivata a termine, anzi l'ho pure superato!
Infatti sono alla 40 a settimana e ancora niente...alla visita del primo monitoraggio però mi dicono che sono gia dilatata di 4 cm...quindi di prepararmi che ormai ci siamo!
Finalmente vs le 23 di sera inizio ad avere i primi dolori, quelli giusti, così va all'ospedale!
Anche questa volta i dolori partono abbastanza velocemente e dopo un'oretta trascorsa in sala monitoraggio perchè le sale travaglio erano occupate, sono in sala parto! Anche qs volta mio marito è con me, più assonnato che mai...ma averlo vicino mi è comunque di aiuto...non ho ancora rotto le acque e così ci pensa l'ostetrica...i dolori si fanno sempre più forti e sento bisogno di spingere...peccato che nessuno immaginava che fossi già a quel punto e così c'è stato un attimo di panico generale, gente che correva davanti a me e io che gridavo "aiutatemi!"...per fortuna tutti si fermano, sono pronti davanti a me con i teli verdi, pronti ad accogliere la mia piccolina...questa volta sono un pò più brava a spingere e dopo 3 spinte, senta la cucciolina uscire...è bellissima, cicciotta (pesava 3690 g) ed assomiglia tanto al fratellino!
Siamo felicissimi, ora siamo una vera famiglia!
Che dire...è un pò dura, ma si dimentica tutto in fretta e poi posso ritenermi fortunata perchè in 2 ore e mezza ho partorito entrambi i miei bimbi! Auguroni a chi è in dolce attesa e tanti incrocini a chi è a caccia!
#134
mauchia ha scritto:Sono psicologiche perchè in effetti non poter muovere e non sentire le gambe per 5 ore non è il massimo.
5 ore???? :shock: :shock: :shock: Ma che spinale fanno da voi? :roll:
A me l'hanno fatta alle 11.30 e alle 13.00, appena mi hanno portato il bambino, stavo imprecando contro un'infermiera perchè avevano regolato la flebo di ossitocina troppo veloce e avevo contrazioni allucinanti :shock:
Nel giro di un'altra mezz'oretta l'effetto è passato del tutto e le gambe le sentivo perfettamente (come il dolore della ferita) :roll:
REBECCA psw: polpetta
#135
Mi tocca, o no? Tanti di voi hanno seguito in diretta la mia gravidanza... ed anche parte del travaglio!
Dpp 20 novembre, martedì. Io mi sono tirata a morte di partorire di notte e di domenica... la testa mi diceva che in ospedale avrei trovato meno casino!
Il mercoledì perdo il tappo mucoso.
Il giovedì vado dal ginecologo (visita già prevista) che trova il collo dell'utero chiuso, ma appiattito. Mi prescrive 8 monitoraggi da cominciare il lunedì: ma tanto partorirà prima, mi dice!
Il venerdì sera, appena mi metto a letto, cominciano le contrazioni. Mio marito si mette a letto pure lui, munito di orologio, carta e penna. Quando ho la contrazione mi stringe la mano (io la stringo a lui, veramente!) mentre io mi concentro nella respirazione (santo yoga!) e poi si segna l'ora e la durata! Le contrazioni sono però irregolari, quindi so che non siamo vicini al parto. Tra una e l'altra dormo anche! Vanno avanti per tutta la notte e alle 9.45 del sabato mattina si fermano. Mando il maritino in ufficio e mi rifiuto di chiamare mia madre o chiunque altro.
Tutto il sabato passa senza nessuna contrazione. Appena ci rimettiamo a letto, ricominciano. Questa volta sono regolari, prima ogni 30 minuti, poi ogni 20. Decidiamo di andare in ospedale quando arriveranno ogni 10 minuti. Ma l'intervallo da 20 minuti si accorcia di colpo a 5! Alla terza contrazione con intervallo di 5 minuti decidiamo di andare: il maritino è più agitato di me, non vuole neppure farmi vestire!
In macchina un'altra contrazione, in pronto soccorso un'altra, sulla sedia a rotelle, mentre mi portano in reparto un'altra...Sono le 2.30 circa.
Il gine di turno (porca miseria, quello che ha la peggiore reputazione dell'ospedale!) mi visita e decide il ricovero. Non mi rivolge neppure una parola, parla solo con l'ostetrica, sono io a chiedere a che punto sono e lui non risponde! Gli ripete la mia domanda l'infermiera e lui le dice 7 cm!
Mio maritino torna al pronto soccorso a fare il ricovero e a prendere il trolley in macchina. Nel frattempo faccio il mio primo monitoraggio!
L'ostetrica (sono fortunata, scoprirò in seguito che è la migliore dell'ospedale, ma in effetti me ne sono accorta!) dopo un paio di controlli mi rompe il sacco. Il maritino è sempre con me.
Aveva deciso di non assistere al parto, è troppo impressionabile, ed io sono stata d'accordo con lui ed ho deciso di non volere nessun altro. Infatti gli dico di non chiamare nessuno fino a quando non sarò in sala parto, non voglio gente intorno! (Nessuno sa delle mie notti di travaglio, solo il forum!!!!).
In sala parto l'ostetrica e l'infermiera sono dei tesori, mi fanno coraggio e mi tengono pure la mano!!! Il gine se ne sta appollaiato su uno sgabello, ma si scioglie e comincia a scherzare e fare battute in dialetto... sono scioccata (positivamente), vista la fama che ha e la visita fatta prima.
Comincio a spingere... non so quante spinte ho dato, non ho tenuto il conto. Però mi dicono che non lo faccio nel modo corretto... cacchio, e chi ha partorito mai! Cerco di seguire tutte le lero indicazioni, ma pare che non ci azzecco! L'infermiera ogni tanto controlla il battito della coniglietta. Alla fine il gine spinge sulla pangia e l'ostetrica taglia, non me ne accorgo neppure. Sono le 4.15. Non sento piangere subito... è un attimo di silenzio che mi raggela. Sento solo l'ostetrica farfugliare qualcosa e l'infermiera chiedere se vuole un nuovo sondino... poi la sento urlare! Che salto il mio cuore!
A quel punto ostetrica, infermiera e gine ricominciano a scherzare: mi dicono che è bionda e che già possiamo farle le trecce (è super capellona, sì, ma mora mora come me!) Alla fine me la mettono sul petto, avvolta nell'asciugamano. In quell'istante lei smette di piangere. Ha gli occhi di suo padre, il mio primo pensiero è stato di stare a guardare lui... La tengo lì per tutta la ricucitura, il gine gentilissimo mi spiega, su mia richiesta, tutte le fasi. Poi l'ostetrica riprende la bambina e la porta dal suo papà.
L'ho saputo dopo, ma lui è stato tutto il tempo fuori dalla porta (aperta, tanto in reparto non c'era nessuno) ed ha vissuto a suo modo il parto. Ad un certo punto stava anche entrando, ma il gine gli ha fatto cenno di no, forse per non distrarmi. Infatti non mi sono accorta di nulla.
Mi portano in stanza, devono mettermi addosso 3 coperte di lana per quanto ho freddo e nel frattempo penso: come mi mangerei una bella bomba alla crema!
Cmq, come ci ha spiegato l'ostetrica del corso pre parto, l'ossitocina in circolo durante il parto fa in modo che la memoria ci tiri dei brutti scherzi (infatti molti particolari li ho ricordati in seguito perchè mio marito mi ha aiutato a farlo) e che il dolore reale non ci resti impresso, altrimenti... saremmo tutti figli unici. Probabilmente è vero. Ora so che è stato doloroso, ma quanto lo sia stato... non riesco a ricordarlo!
