Re: Piccoli Forummini crescono
#26566
stellina ha scritto:Mai scaldato il latte a bagnomaria...l'ho sempre preparato sul momento scaldando l'acqua necessaria in un pentolino 8) Se ero fuori portavo il bibe con l'acqua calda dentro il thermos e la polvere già dosata nei contenitori già predisposti.
e che cambia rispetto al bagnomaria (in termini di tempo dico)?
The sisterhood of The Calf 40
#26567
stef, effettivamente se per te non è uno sbatta puoi farlo tranquillamente. Io l'unica volta che l'ho fatto ci ho messo un secolo e Elena appena vede il biberon (anche vuoto) inizia a sclerare! nel micro 40 sec e passa la paura! anche in ospedale lo scaldavano al micro e io ho fatto così. Ho preso lo scaldabiberon ma solo per le emergenze.
Che peccato che il latte se ne sia andato, dai almeno hai allattato quasi fino all'anno!
Lorena, il problema non è il sapore, anche lo yomo ha un pò di zucchero, ma è proprio lo yogurt che crea acidità nello stomaco e fa risalire tutto...
album pupina
#26568
I tempi :wink:
Io non ho mai usato nemmeno lo scaldabibe perchè ci metteva un secolo, nel pentolino vista la quantità d'acqua ci metteva pochi secondi, sotto il minuto di sicuro :o
#26570
ragazze anch'io scaldo al micro :roll:
600w di potenza 40 secondi se il latte è a temperatura ambiente (io uso quello già liquido) 50 se è da frigo.........è decisamente troppo comodo!!!!
"nulla cambierà mai, a meno che non sia tu stesso l'artefice del cambiamento!"
#26572
entro da profana nel discorso latte/bibe, non avendo mai usato un biberon
ma avevo letto che scaldare il latte col micro non era consigliato perchè 1) non scalda in modo omogeneo, 2) distrugge alcune proteine del latte
poi non so se siano bufale o sia vero, non avevo approfondito
stef, ma se ti trovi bene scaldando a bagnomaria, perchè cambiare?
Casa Spozilli
Babyzillo
#26573
Stef effettivamente ieri c'era l'incontro con la psicologa che ci ha seguito anche durante il corso preparto, ma non sono riuscita ad andare.
Io difficilmente riesco ad uscire con entrambe le bimbe se non per andare a fare una passeggiata con il passeggino qui nel quartiere.
Caricarle in macchina, scaricarle, montare, smontare e ricaricare il passeggino per fare 2 passi...non ce la faccio proprio. Ed inoltre mi sembra inutile tutto quello sbattimento per stare fuori poco più di un'ora(perchè ci metto una vita a cambiarle, vestirle e preparare tutto quello che devo portarmi dietro ogni volta).
Comunque...mi serve un consiglio da mamme di bimbi rigurgitanti.
Emma inizia ad avere una specie di eruzione cutanea sul collo a causa del continuo contatto con il bavaglino umido(o almeno penso). Io le cambio il bavaglino ogni volta che lo sento bagnato, la asciugo continuamente ma il collo è sempre pieno di puntini rossi(che si attenuano un po' solo dopo la nottata). Cosa potrei metterle secondo voi?
Io in genere scaldo al micro, però scaldo l'acqua e poi aggiungo la polvere. Idem se scaldo a bagnomaria.
#26575
piritunzi ha scritto:Stef effettivamente ieri c'era l'incontro con la psicologa che ci ha seguito anche durante il corso preparto, ma non sono riuscita ad andare.
Piri per l'eruzione al collo è probabile che sia come dici tu, io le metterei la pasta all'ossido di zinco che si usa per il culetto, in modo da creare una barriera tra l'umido del rigurgito e la sua pelle ;)
Per il resto invece io non ti dico di sforzarti ad uscire e che passerà :oops: ti consiglio di cuore di parlare con una psicologa (ad esempio da me c'è il consultorio che è gratuito), perchè è facile passare da un periodo stressante e psicologicamente faticoso ad una depressione... e te lo dico perchè ci sono passata.
Non avere paura a chiedere aiuto :wink:
Forza Daniel!
#26576
Jndiana pensavo anche io alla crema allo zinco, ma è tanto "pastosa" e pensavo che potesse infastidirla.
Se mettessi l'olio Vea?Troppo leggero per poter proteggere?
Per il resto devo auto-convinvermi a fare qualcosa per me...e prima o poi dovrò parlarci con uno psicologo. Anche solo per avere qualcuno che mi ascolti.
#26577
anche io come piri metto l'acqua ficco il bibe nel micro (senza tappo) poi metto la polvere e agito. Io mi trovo bene così perché ho sempre fatto così e non cambierei per provare un altro metodo che non ho mai usato prima se mi trovo bene col solito.
Piri, quoto Jndiana, al consultorio c'è una psicologa disponibile per questi casi, poi certo devi sempre organizzarti con le bimbe, però se ti senti strana conviene provare a parlarne, magari chiedi al papà se può prendere qualche ora dal lavoro per andare.
Lo so che è uno sbatta preparare il tutto, lo è con una figuriamoci con 2, però essere sole tutto il giorno non fa mai bene! cerca di uscire più che puoi, anche solo per andare al parco col passeggino. La mia quando siamo al parco si guarda in giro e io me ne sto seduta tranquilla a prendere il sole :D
Per il rigurgito, Elena non ha grossi problemi di irritazione per il contatto col bavaglino, prova a tenerle messa una crema idratante e ad asciugare bene la zona.
album pupina
#26578
Jndiana ha scritto:Sempre scaldato il latte al microonde 8)
È vero che si scalda in modo disomogeneo, ma basta agitarlo un pochino ;)
Per me il micro è utilissimo, ma quando hai un figlio diventa indispensabile!
Già! Che poi mica facevo l' acqua a 100 gradi... Basta che fosse calda... Ora al max stiepidisco in 50 sec xche' lo preferisce cosi (fosse x lei lo berrebbe bianco e freddo da frigo come faccio io)
Ma poi senza micro... Come scaldano gli avanzi da riciclare alla nana idrovora? :mrgreen:
E come si scongela un vasetto di sugo mentre stai già scolando la sua pasta?
Mah :mrgreen:
Foto Aurora Aurora cresce
#26579
Piri, quoto le altre, devi cercare di uscire, con le bimbe o senza. Non hai nessuno che possa tenertele per qualche ora?
Andrea, troppo bello il tuo cucciolo! Spero che anche la mia bimba diventi una golosona! Ultimamente non ha molto appetito, mah!
Cmq, Irene ha delle violente e apparentemente immotivate crisi di pianto, a nulla servono coccole, latte, acqua etc. Secondo me è solo aria nella pancia, infatti, una volta libera le passano. I miei si allarmano e vogliono che chiami la pediatra, ma non mi sembra il caso, cmq la vedo lunedì! Intanto ieri ho cominciato a darle il milicon(consigliato dalla pediatra per l'aria intestinale) a cominciare dalla poppata delle 12-13 e uso l'acqua minerale per prepararle il biberon. Vediamo come va oggi. Non credo siano le orecchie perchè toccandole non si lamenta, mi vien da pensare ai dentini perchè saliva tanto, ma in bocca non si sente niente.
ciccia
psw in mp
#26580
Ciccia, i denti mi sembra un pò prestino. Solitamente se hanno l'aria in pancia agitano molto le gambe, se dici che quando si libera si calma sarà quella. Prova a fare una telefonata alla pediatra, senza aspettare lunedì, una chiamata non la rovinerà e voi siete tranquilli. Con noi il milicon non è mai servito, anzi a detta della pediatra di mia sorella è acqua fresca... In che senso usi acqua minerale per il biberon? prima cosa usavi?
album pupina
