fedelyon ha scritto:
E scusatemi per la pappardella
, ma mi fa molta rabbia sapere che ci sono mamme che vengono colpevolizzate, ingiustamente, perché non hanno allattato al seno.
Sai cosa trovo scandaloso di tutto questo "colpevolizzare"?
Non tanto che a farlo siano (seppur involontariamente, ci mancherebbe
) le altre mamme che hanno allattato al seno... lo farei anche io probabilmente, perchè sarebbe una cosa di cui vado fiera ed orgogliosa
La cosa che mi fa + imbestialire è che questo "colpevolizzare", spessissimo purtroppo, arriva proprio dalle persone che dovrebbero invece darti appoggio.... primi fra tutti i pediatri
Mia sorella ha una di queste pediatre "talebane" (e perdonatemi il termine un po' forte
ma nel suo caso ci azzecca proprio
) dell'allattamento al seno: i miei nipoti non hanno mai visto un goccio di acqua o qualsiasi altro liquido prima dei 6/7 mesi di vita (e non importa se era piena estate e fuori c'erano 40° all'ombra
), mia sorella era completamente piegata alle loro esigenze e non poteva nè dare la giunta (non sia mai!!!!) nè, tantomeno, provare a dare un minimo di "regolarità" agli orari delle poppate
Ora.... mia sorella non è normale neanche lei (io, al posto suo, avrei cambiato pediatra nel giro di 10 giorni
) e ha sempre seguito alla lettera quello che le diceva.... risultato: col primo figlio è stata fortunata che tirava come un vitello ed è andato tutto bene (poppate, fin quasi da subito, regolari ogni 3 ore o +).... con la seconda invece è stato un calvario tipo quello di Paprina con la piccola che, in pratica, era quasi sempre attaccata perchè ciucciava poco e non si saziava
e sta menata è andata avanti fino all'inizio dello svezzamento (se a questo aggiungi un altro bambino, di 3 anni, da dover gestire.... capisci che una va fuori di testa!
Ah.... per la cronaca.... questo sottile "razzismo" (ok razzismo non è la parola adatta ma non mi viene in mente una parola + delicata
) c'è anche nei confronti delle mamme che hanno partorito col cesareo
come se il non aver potuto fare tutto "naturalmente" sia una colpa.... o comunque un qualcosa in meno rispetto a chi invece ha fatto un parto naturale
kimikali ha scritto:ma non penso che sia una soluzione di comodo mai
quoto il tuo intervento per riallacciarmi al discorso perchè non sei la prima che allude alla "scomodità" del L.A.
Io ho allattato col l.a. a partire dai 20 giorni di vita di Riccardo (in quei 20 giorni è rimasto ricoverato, era in un'altra città e per quanto io abbia usato fin dalla montata il tiralatte professionale.... le quantità erano troppo basse e quando è tornato a casa del goccino di latte che producevo io lui se ne faceva un baffo
) e con qualche piccolo stratagemma l'ho trovato infinitamente + comodo dell'allattamento artificiale:
- avevo lo sterilizzatore a freddo della Chicco con dentro 5/6 biberon completi (bibe + tappo + tettarella). Cambiavo l'acqua e il liquido ogni 24 ore e, a turno, tiravo fuori il bibe che mi serviva in quel momento e subito dopo la poppata lo rimettevo dentro, usando gli altri a rotazione. In questo modo avevo sempre tutto pronto e, scaldando l'acqua nel microonde, il tempo di preparazione della poppata era di 30 secondi netti
spesso la creatura aveva già il bibe in bocca.... prima ancora di svegliarsi completamente
Per l'eventuale aggiunta alla fine della poppata il meccanismo era lo stesso e riuscivo tranquillamente a prepararla nel tempo in cui il vitellino faceva il ruttino della prima poppata
Mai avuto problemi con l'odore del liquido
ed era lo stesso metodo che avevo visto al reparto di Terapia intensiva neonatale in cui era ricoverato dopo la nascita, stesso metodo poi usato al nido con i ciucci (evidentemente se è il metodo che usano in queste grandi strutture.... mi vien da pensare che sia anche il + economico
- per le uscite stessa cosa: i bibe erano sempre pronti all'uso, li riempivo già in casa con l'acqua necessaria per la poppata (eventualmente mi portavo dietro un po' di acqua a parte) e, dovunque fossi, potevo preparare il bibe (ormai i microonde si trovano ovunque, al massimo sterilizzi un thermos e usi quello.... non mi pare una cosa complicata
). Questo aspetto dell'allattamento artificiale io l'ho sempre apprezzato moltissimo: per come sono fatta non riuscirei mai a tirare fuori una tetta chessò... al parco giochi
o in un locale pubblico
Altro aspetto a favore del l.a. è quello che avete già scritto: alcune poppate le può fare il papà o chiunque altro, dando alla mamma la possibilità di farsi una doccia senza patemi d'animo.... o anche solo andare dal parrucchiere a restaurarsi
L'unica reale pecca dell'allattamento artificiale, ormai, secondo me è solo il costo
ma vedo che ultimamente i pediatri sono meno "rompi" sulle varie marche.... e consigliano anche il latte + eonomico (il mio si è fatto 4 settimane con un latte particolarissimo che costava una fucilata
andavamo in Francia a prenderlo perchè costava meno
Chiuso il papiro sul l.a.
Papri sono felicissima che la piccola stia recuperando peso e sia + tranquilla
ora strapazzala di coccole anche da parte nostra!
Per i calcoli cosa devi fare?
Te ne liberi prima o poi o è una cosa che ti devi tenere?
