scusate se mi autoquoto...iale ha scritto:
nota... dolente: il piccolo ha 38° rettale... che faccio, gliela do un po' di tachipirina??
#15168
non particolarmente... lo stavo coccolando e mi sono accorta che scottava...valery ha scritto:iale, nn ho letto tutto tutto. ma è anche stufoso?
ora è crollato e sta dormendo...
mi rendo conto che essendo la temperatura rettale non è un granchè... però...
#15169
nel senso che è poco attendibile?
se dorme....prova magari a misurarla fra un pò.....se è salita, magari un pò di tachipirina ci sta
#15170
sulle istruzioni c'era scritto di levare mezzo grado se la temperatura è rettale...valery ha scritto:nel senso che è poco attendibile?
#15172
ok... povero cucciolo, sembrava proprio cotto!!!valery ha scritto:beh, allora ragione di più....provala quando si sveglia, magari nn subito subito.
#15174
3 squaqquere fetentissime una dietro l'altra... ho sentito l'odore dalla parte opposta della stanza
#15175
è finito il tempo della pacchia, ora ti servono tutt'e 2 gli occhi, tra qualche mese ne serviranno 4...loremir77 ha scritto:
lo metto sul fasciatoio e lo cambio.. gli lascio le gambette scoperte.. solo calzini.. so che gli piace baloccarsi con le gambe della tuta.
nel frattempo vado a scaldare l'acqua. lo lasco sul fasciatoio tanto è visibile dai fornelli.
traffico, faccio il bibe
mi volto
è sul fasciatoio ma con la testa quasi fuori
mi scapicollo e lo riacchiappo prima dell'ultima spinta di reni.
praticamente m'ha fatto la mossa del gambero.
che paura però.
#15176
la tachipirina dovresti darla se raggiunge quasi i 39 rettale...però in realtà io glie la do quando raggiunge più di 38.5 rettale...per il momento mi sembra ancora troppo poca la febbre, però monitorizzalo e misuragliela di nuovo più tardi, perché potrebbe rialzarsi di sera.iale ha scritto:scusate se mi autoquoto...iale ha scritto:
Da quello che so la temperatura rettale può essere influenzata da un eccessivo riscaldamento, per essere sicura leva il pannolino e misuragliela dopo qualche minuto
comunque una volta tolto il mezzo grado è la temperatura più attendibile che ci sia, il termometro piuttosto dovresti testare, facendo il paragone con uno dei vecchi al mercurio!
la nostra casetta
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 6&t=107554" onclick="window.open(this.href);return false;
pass in mp
The Sisterhood of the Calf....37
#15179
Domo solitamente tra il primo e il secondo passa pochissimo tempodomovoy ha scritto:
Possibile????? È uscito il secondo dentino!!!!
Lore MAI lasciare i bimbi soli sul fasciatoio, nemmneno quando sono delle larvette che non si muovono di un millimetro, non si sa mai basta anche un movimento minimo per fare il danno. Sarà che mia madre mi ha dato il tormento con questa cosa fin da quando c'era mio fratello piccino e io lo accudivo
Iale io la tachipirina la do solo se la febbre supera i 38,5 esterni.
