TIZZI81 ha scritto:a me invece è entrato un rospetto ieri sera...che dite lo bacio per vedere se diventa il principe azzurro??!!
se vuoi, dopo che ha preso il grillo, ti presto il gatto del mio vicino
i grilli sarebbero di buon auspicio... che ne dici di dirigerlo con un pezzo di carta verso la finestra?
In fondo non fanno proprio nulla di male e non sono nemmeno brutti :D
caruccio...
io ne ho salvato uno anni fa..
se stava là in mezo..tutto spaventato in mezzo alla gente che gli passava intorno, sopra, e non sapeva più da che aprte andare.. :)
l'ho preso piano piano e l'ho messo in un giardino vicino... 8)
i grilli si dice portino fortuna ..
e poi se è picoclino non fa grandi balzi,
se è di quelli grigetti/marroncini, ovvero di "terra" se ne andrà calmo calmo..
basta anche che ad una certa distanza..50 cm?! anche con un cartoncino gli sbarri la strada e lo fai andare verso fuori..balcone/giardino..
sarà contento di tornare a bere al rugiada :D
magari s'è rifugiato perché c'era un predatore di grili .. :wink:
EWOK ha scritto:i grilli sarebbero di buon auspicio...
Questa sì che è una buona notizia! visto che la casetta è nuova nuova...
EWOK ha scritto:e non sono nemmeno brutti :D
parliamone... il mio è marroncino, deve essere una specie preistorica.
Ultima modifica di silvia.e.ale il 03/08/05 11:14, modificato 1 volta in totale.
lilith ha scritto:i grilli si dice portino fortuna ..
altre buone notizie: un rigraziamento sentito all'inventore della Rete
Cosa ne dite se prendo in prestito il gatto del vicino e lo chiudo in cucina per un quarto d'ora?
ottima idea se vuoi far demolire la cucina....
8)
Mamma di Alessia nata il 14.09.2008 e di Sara nata il 15.01.2011
Si può anche morire per certe carezze...
perché la vita è morire per certe cose non dette
Noooooooooooooo se poi il gatto ti ammazza il grillo e te lo porta sul letto come trofeo?
Ma sto grillo parla? :)
luna ha scritto:Ma sto grillo parla? :)
Ad essere sincera stamattina sono andata via senza neanche salutarlo (sono stata maleducata), quindi non saprei... stasera me ne accerto :roll:
#26
luna ha scritto:Non gli hai lasciato nemmeno il pranzo... :shock: :( che mangiano i grilli?
Qualcosa mi dice al mio rientro troverò una squadra della Protezione Animale ad aspettarmi... povera me!
#27
se in caso volessi adottarlo....
Il grillo marrone:
Il grillo marrone ( Acheta domestica)
E’ il grillo più diffuso e gradito dagli allevatori come insetto da pasto, perché la sua colorazione non è sgradita a nessun potenziale predatore, come avviene invece qualche volta nei confronti del grillo nero. Il grillo marrone o delle case e un buon saltatore e” cantore”. Il canto del grillo è notturno ed è prodotto dallo sfregamento delle ali dei maschi, che in questo modo richiamano le femmine.
Nel nostro allevamento distinguiamo 5 tipi o “ taglie “ di grilli:
Taglia 1 “ pinhead” di circa 3 mm o grilli neonati
Taglia 2 circa 4-6 mm grilli di 1-2 settimane
Taglia 3 circa 7-15 mm grilli di 3-4 settimane
Taglia 4 circa 16-25 mm grilli di 4-5 settimane
Taglia 5 insetti alati circa 25 mm oltre 5 settimane
La vita media di un grillo delle case è 4 mesi, l’età riproduttiva viene raggiunta intorno ai 3 mesi. Durante questa fase, la femmina comincia a deporre uova, da 100 a 400, scavando leggermente nel terreno e inserendo le uova appena al di sotto della superficie. Le uova schiudono dopo 2-3 settimane e i piccoli, microscopici ma del tutto simili agli adulti escono, cominciando ad alimentarsi. Sia le uova che i piccoli neonati possono essere predati dagli adulti.
Nutrizione
I nostri grilli sono nutriti con miscele di cereali ( farina di frumento, farina di mais), cereali fioccati come avena o orzo, pellettati per trote e vegetali freschi ( erba di campo, radicchio, lattuga romana, cicoria ecc.).Un grillo adulto contiene circa il 70% di acqua, il 65% di proteine grezze (sulla sostanza secca), il 13 % di lipidi grezzi (ss), poco calcio e molto fosforo.
Nelle 24-48 ore precedenti all’ordine del cliente, integriamo la loro alimentazione con calcio, in modo da ottenere nell’insetto che viene consumato un rapporto calcio/ fosforo di 1:1. Questo sistema rende i nostri insetti veramente validi per l’alimentazione dei rettili a cui sono destinati, determinando un corretto rapporto calcio/ fosforo nella dieta dell’animale. In questo modo si evitano degli squilibri alimentari che possono portare allo sviluppo della malattia ossea metabolica o altre patologie nutrizionali nei predatori.
Recenti studi scientifici dimostrano che questo sistema per integrare il calcio nella dieta del rettile è nettamente superiore rispetto a quello di polverizzare i grilli con carbonato di calcio. Infatti, grosse quantità di polvere possono rendere l’insetto meno appetito. Inoltre il grillo si pulisce dal calcio e non essendo stato consumato dal predatore, può a sua volta “predare” e infiggere ferire da morso, che possono diventare ferite gravi per predatori deboli o di piccole dimensioni. Inoltre il calcio polverizzato sull’insetto può anche determinare la morte dell’insetto stesso, rendendolo quindi inadatto al consumo.
Ultima modifica di tidelady il 03/08/05 17:13, modificato 2 volte in totale.
#29
È lui!!!
Se mi deposita 400 uova, mi tocca cambiar casa.
ma dai, di mattina li prepari la colazione con i cereali fioccati e mais e poi vai a lavoro!! :wink:
e sai la sera che concerti!!!! :lol:
#30
:? coltello tra i denti, bombe a mano nella cintura, fascia sui capelli e lotta all'ultimo sangue nella giungla amazzonica....
Dai, su... è un grillo..... che hai paura che ti faccia? Ti salta addosso? E allora? Che tipo di influenza potrà mai avere nella tua vita un grillo che ti salta addosso?
I grilli, poi, sono anche abbastanza tordi... lo prendi in mano e lo butti fuori dalla porta...
Ma che probelma potrà mai rappresentare un grillo?
www.africanview.it
