si, alla fine è lo stesso, e x il maniglione unico in effetti mi sono un pò pentita...Verderia ha scritto:Noi abbiamo preso il pliko switch easy drive (credo che sia lo stesso, ma con il maniglione unico)dressy ha scritto:Lanterna, io sto usando quello del trio, e lo trovo pesantissimo...comunque ho il pliko switch compact modular della peg perego.
Io per ora con navetta e ovetto mi sono trovata bene, certo entrambi sono abbastanza pesantini da spostare a mano (soprattutto con la pargoletta dentro ), però le ruote sono maneggevoli e pratiche, e si guida con una mano sola senza difficoltà. I tessuti sono buoni e si puliscono velocemente
Il meccanismo di chiusura è abbastanza pratico, certo ci devi prendere la mano per essere davvero veloce, ma per me è ok
Però il passeggino non l'ho ancora usato
Bo, non so, sarà che io ho poca forza, ma ripeto che trovo il passeggino pesante. Concordo però sul meccanismo di chiusura pratico e c'è da dire che ormai ci ho preso anche la mano ma pensando all'estate e alle ferie al mare devo correre ai ripari con un passeggino leggero
